STM32 Ассемблер. Идеи и приёмы написания
По ассемблеру для арм документации и разного рода примеров гораздо меньше для С. Начал осваивать и возникли сомнения, правильный ли подход частого использования макросов и где та грань, свыше которой не стоит заморачиваться с написанием кода. В ассемблера я не силён, в основном по-любительски пишу на С. Но вот раз начал осваивать асм, сделал несколько элементарных макросов для битовых операций, настройки и использования портов. Вопрос в том правильно ли это делать и использовать таким образом (когда в коде используются много макросов), или может быть есть более рациональный способ, как лучше писать на асме для арм. Вот примерчик:
STM32F100RB.
И что конкретно делает команда bfi R1,R2,#$Pin,#4 ?
Определение макросов:
;Start_GPIO_Conf $Port,$PinRange - начало настройки порта, где $Port - имя порта (GPIOA,..), $PinRange - верхняя/нижняя тетрада порта (GPIO_CR_H/GPIO_CR_L)
        macro
        mov32            R0,#$Port        ;загружаем в регистр "R0" имя порта (его код) из памяти
        ldr             R1,[R0,#$PinRange];загружаем в регистр "R1" значение по адресу из памяти "R0 + #GPIO_CR_H(0x00)" или "R0 + #GPIO_CR_H(0x04)"
        mend
;GPIO_Conf          $Pin,$Mode - настройка ножек выбраного порта, где $Pin - номер ножки (CNF_Pin_0,..), $Mode - режим ножки (GPIO_OUT_50_PP,..)
        macro
        PinConfig         $Pin,$Mode
        movs             R2,#$Mode
        bfi             R1,R2,#$Pin,#4
        mend
;End_GPIO_Conf      $Port,$PinRange - конец настройки порта, где $Port - имя порта (GPIOA,..), $PinRange - верхняя/нижняя тетрада порта (GPIO_CR_H/GPIO_CR_L)
        macro
        str             R1,[R0,#$PinRange];загружаем в память по адресу "R0 + #GPIO_CR_H(0x00)" или "R0 + #GPIO_CR_H(0x04)" значение "R1"
        mend
;SetBit_GPIO    $Port,$Pin
        macro
        mov32            R0,#($Port + GPIO_BSRR)
        mov32            R1,#$Pin
        str                R1,[R0]
        mend
;ResetBit_GPIO    $Port,$Pin
        macro
        mov32            R0,#($Port + GPIO_BRR)
        mov32            R1,#$Pin
        str                R1,[R0]
        mend
Использование в программе:
            Start_GPIO_Conf GPIOC,GPIO_CR_H
        PinConfig         CNF_Pin_9,GPIO_OUT_50_PP
        PinConfig         CNF_Pin_8,GPIO_OUT_50_PP
        End_GPIO_Conf     GPIOC,GPIO_CR_H
        SetBit_GPIO        GPIOC,PIN9
        SetBit_GPIO        GPIOC,PIN8
Пробный проект в Keil 5 прикреплен:
test11_ASM.7z
Изменено пользователем allsettingsdone
Все зависит от того чего вы хотите в итоге.
Если вы упражняетесь смысл имеет. Если это коммерческий продукт убежден что не имеет.
С темпами развития процессоров сейчас на первый план выход не отдельная производительность одной функции, а удобство поддержки, модификации и расширения программного решения. В том числе и перенос его на другие процессоры и платформы. А для этого чем более абстрактно написан код и чем более читаемо и понятно он написан тем лучше.
код из раздела
a = (!temp) ? 2 : 0;
гораздо хуже чем код
if(temp != 0)
  a = 2;
else
  a = 0;
и второй момент,
        macro
        mov32            R1,#$Pin
        str                R1,[R0]
        mend
каким образом вы будете гарантировать что в ходе выполнения вашей программы к моменту вызова этого макроса у вас свободны R0 и R1? То есть просто по ходу программы написанной на С этот макрос вызывать нельзя. А если вы будете следить за этими регистрами всю программу, то это как раз ярчайший пример АБСОЛЮТНО не поддерживаемого кода. Любое шевеление в будущем чревато багами.
Встраивать асемблеровский код в проект на С я не планирую, идея в написании всего проекта на асм, так что я условился приблизительно регистры R0-R3 использовать с оглядкой на то что они будут постоянно меняться, так как задействованы почти во всех макросах. А уже по ходу выполнения программы буду держать в поле зрения другие регистры с ключевой информацией.
Вот ещё что интересно: одно и то же действие можно сделать разными командами и бывает не понятно как лучше поступить. Вот например загрузка в регистр адреса из памяти: (кусочек кода из макроса)
mov32        R0,#$Port
или
ldr          R0,=$Port
В итоге эти две строчки равнозначны и вот какую из них лучше применять совсем непонятно.
Хотелось бы узнать как бы идею и философию подхода к программированию на ассемблере для мк. (может есть годные примеры такого?)
Вот ещё что интересно: одно и то же действие можно сделать разными командами и бывает не понятно как лучше поступить. Вот например загрузка в регистр адреса памяти: (кусочек кода из макроса)
mov32        R0,#$Port
или
ldr          R0,=$Port
Или вот ещё
Тоже интересно где именно происходит это сложение? Как я понимаю в на эту строчку уйдет далеко не два такта микроконтроллера?
PS: с BFI разобрался
Ну и зря. Это просто борьба с ветряными мельницами какая-то. Она имеет право на жизнь, конечно, но лучше потратьте своё время на что-нибудь более полезное и интересное.
Поддерживаю.
Весь проект на ассемблере - это долго, опасно, и не эффективно, если конечно вы делаете не новогоднюю гирлянду с 2 режимами мигания.
Убейте книгой того кто вам сказал что крутые железячники все пишут на ассемблере, это было верно для готов 80. Сейчас уже давно и С++ практикуют, потому что стоимость машинного такта неуклонно падает. А требования к скорости и качеству разработки очень быстро растут.
Поглядите новым продуктам ставят сроки жизни и актуальности 4-5 лет. И если вы на ассемблере год будите писать программу, и год ее отлаживать, то через 2-3 оставшихся года при переходе на новый проц, вы что опять 2 года жизни прибора отъедите? Кому нужна такая разработка?
Максимум где допустим ассемблер - это вставки в особо критических местах кода, да и то в 95% случаев оптимизаторы современных языков делают эту работу лучше.
Не ходите валить лес с топором как делали наши деды, уже давно есть бензопилы!
Разворачиваем, получаем
        mov32            R0,#(GPIOC + GPIO_BSRR)
        mov32            R1,#PIN9
        str            R1,[R0]
        mov32            R1,#PIN8
        str            R1,[R0]
Дважды грузится R0 одинаковым значением. И где хваленый выигрыш от Ассемблера? Такого даже самый плохой Си-компилятор себе не позволяет. Не морочьте себе и нам голову, лучше потратьте это время и эти усилия на более глубокое изучение Си или Си с плюсами. Поверьте, это будет гораздо продуктивнее и полезнее. Ассемблер на уровне, достатотчном для анализа листингов и пошаговой отладки вы уже знаете.
Топикстартер задал конкретный вопрос в надежде получить от господ ПРОФЕССИОНАЛОВ конкретный ответ и если вы не можете его дать, то наверно лучше помолчать (наболело).
Я для ARMов не программирую, но посоветовал бы глянуть книги на эту тему:
1. Joseph Yiu "The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0"
2. Joseph Yiu "The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3"
3. Vincent Mahout "Assembly Language Programming: ARM Cortex-M3"
4. Muhammad Ali Mazidi "ARM Assembly Language Programming & Architecture"
5. Jonathan Valvano "Embedded Systems: Introduction to Arm® Cortex-M Microcontrollers" Сайт автора книги
Все эти книги содержат достаточно примеров на асме.
Вот ссылка на реальный проект для Cortex-M0, я думаю если поискать, то можно много информации найти.
Желаю удачи :)
Как раз читаю одну из этих книг. Что касается С, то на нем я как раз и пишу, но есть мнение что качественно и без извращений, писать на асм может дать выигрыш в прозрачности кода и более логически правильному её написанию и именно к микроконтроллерам это очень даже применимо.
Я думаю что современный компилятор таки может гораздо лучше человека составить асм код, но когда пишешь на С, то не всегда очевидно какое огромное кол-во операций может повлечь за собой та или иная простенькая строчка на С.
На самом деле всё-таки почти всегда очевидно, что он там нагенерит. А если не очевидно, то заглянуть в дизассемблер совсем не сложно.
Ну и погоня за тактами - это ложная и вредная цель. Реально такая задача возникает крайне редко, и решается она небольшой ассемблерной вставкой.
Гость MALLOY2
Вы всегда можете открыть листинги и посмотреть что сделал компилятор и подправить.
ассемблер очевиднее С, только для ОЧЕНЬ маленьких программок из раздела мигаем лампочкой. Да и то С тут очевиднее...
Ладно, а что по поводу таких вещей:
Интересно, где именно происходит сложение "$Port + GPIO_BSRR" в данном случае $Port = 0x40001800, а GPIO_BSRR = 0x10. Для такой операции тоже ведь нужно использовать регистры, я пытался проследить этот момент, но именного таких чисел не увидел. И где вообще хранится константы когда мы используем их в виде "mov R0,#4" - вот число 4 здесь, процессор же должен от куда нибудь его взять? Откуда именно (если из ПЗУ, то как узнать по какому адресу компилятор что,где ложит)?
Любую программу же можно разбить на отдельные блоки/функции/файлы отвечающие за что-то одно. И можно будет во всем разобраться.
Настоящие мущщины кодят прямо в хексе :-)
Как правило, наоборот - чем код объёмнее - тем он менее прозрачен, а на асме код всяко будет ОБЪЁМНЕЕ :)
Что-то очень часто приходится слышать это заблуждение.... По-моему пошло из рекламных буклетов си-компиляторов и к реалиям не имеет никакого отношения.
Не встречал ещё ни одного компилятора, способного написать на асме лучше меня :)
Причём бывает что это соотношение в разы. Даже со всеми оптимизациями.
Даже не очень хорошего знания ассемблера достаточно чтобы написать оптимальнее си-компилёра.
Хотя я совсем не агитирую писать на чистом асм - сейчас это затея отдаёт мазохизмом. Сейчас асм только для отдельных функций.
Достаточно периодически заглядывать в листинги. И через некоторое время вам достаточно будет только бросить взгляд на эту строчку, чтобы примерно прикинуть, что получится на асме :)
:biggrin:
1. Для некоторых процессоров ассемблер достаточно простой и наглядный. ARM ассемблер этими свойствами очевидно не обладает. Это мнение разработчиков компиляторов, ссылаясь на слова Тревора.
2. Написать несложную программу на простом ассемблере, с использованием макросов действительно несложно. Но Вам сказали об переносимости и поддерживаемости (сопровождении). А здесь ассемблер даже не мина а огромная бомба.
Для того, чтобы Вы сами приняли правильное решение предлагаю Вам несложный эксперимент. Напишите проект на ASM. Сделайте выдержку 1-2 месяца. Внесите в него изменения. Только изменения не сразу продумайте, а попросите кого-нибудь со стороны, чтобы он придумал Вам изменения. Ну и отладьте.
Я думаю, больше у Вас вопросов к форуму не будет.
PS: Я писал значительные проекты на ASM.
