mcaffee 0 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 · Жалоба Доброго всем времени суток! Помогите понять, почему такая форма импульса с выхода микросхемы 1554ТЛ2. На вход подается синус(частота 25 МГц), на выходе получаю сигнал типа почти меандр. Но вот почему на уровне "1" и "0" такие большие по амплитуде скачки? Что делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 · Жалоба Но вот почему на уровне "1" и "0" такие большие по амплитуде скачки? Что делаю не так?1) Емкостная нагрузка в виде щупа осциллографа? Смотрите с включенным делителем на входе? 2) Забыли блокировочные конденсаторы по питанию? 3) Землю щупа подключили в неудачное место? 4) Щуп не согласован с осциллографом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcaffee 0 21 марта, 2018 Опубликовано 21 марта, 2018 · Жалоба 1) Емкостная нагрузка в виде щупа осциллографа? Смотрите с включенным делителем на входе? 2) Забыли блокировочные конденсаторы по питанию? 3) Землю щупа подключили в неудачное место? 4) Щуп не согласован с осциллографом? 1) Да, емкостная нагрузка в виде щупа осциллографа. Смотрю с включенным делителем 10:1, тогда емкость у щупа минимальная (1.5 пФ вроде) 2) Конденсаторы по питанию есть, с этим все впорядке) 3) Вот тут возможно, хотя пытался как можно ближе к микросхеме расположить. Плюс сам земляной провод не самый короткий.. 4) Как щуп согласовать можно?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Пружинку земляную на пробник наденьте, и ею тыкайтесь в землю как можно ближе к сигналу. Если разводка земли на плате плохая, то придется исправить, допаять проводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Что является нагрузкой этого вывода? Там часом нету длинной линии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба 3) Вот тут возможно, хотя пытался как можно ближе к микросхеме расположить. Плюс сам земляной провод не самый короткий..Ткните сигнальным щупом в земляной вывод микросхемы, оцените пульсации между точкой подключения вашей земли и землей микросхемы. 4) Как щуп согласовать можно?))У осциллографа должен быть выход калибровочного меандра. Подключите к нему щуп. Если там увидите красивый меандр - щуп согласован. Если с завалами фронтов или выбросами - крутить настройки в делителе щупа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Пружинку земляную на пробник наденьте, и ею тыкайтесь в землю как можно ближе к сигналу. Можно пинцетом, если однократный эксперимент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Посмотрите на входную сонусоиду - сигнал имеет наводки перед подключением триггера. На выходе имеется тот же сигнал с усилением наводок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Посмотрите на входную сонусоиду - сигнал имеет наводки перед подключением триггера. На выходе имеется тот же сигнал с усилением наводок. ересь , тригер цифровой элемент - чтобы там на входе не было он всё превратит в меандр. Тут наверняка либо земля на соплях или далеко , либо питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба ересь , тригер цифровой элемент - чтобы там на входе не было он всё превратит в меандр. А посмотрите на помехи входного сигнала! На выходе та же частота помех и поступают они на вход именно через массу. Масса девайсов соединена внесте и следует, в первую очередь заземлить генератор. Помеха поступает, повтряю, через генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Соглашусь c Lmx2315, выходной сигнал через дохлые питание и землю влияет на входной сигнал. И насчет длинного провода на выходе схемы тоже соглашусь. Чтобы не гадать, фотку установки в студию бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба 1554 шустрая и мощная серия. Звон на ней вполне ожидаем. Чтобы его не было на этой серии нужно иметь ооооочень хорошую землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcaffee 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба А то, что на входе 1554 сигнал принимает отрицательное значение (относительно земли) это нормальная ситуация? Это как-то сказывается на работе м\сх? И амплитуды синуса (2.15В) будет достаточно, чтобы устойчивый сигнал на выходе был?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба А то, что на входе 1554 сигнал принимает отрицательное значение (относительно земли) это нормальная ситуация?Формально нет. По даташиту не более -0.5 В И амплитуды синуса (2.15В) будет достаточно, чтобы устойчивый сигнал на выходе был?)Если 2,15 это то что выше нуля и питание 3 В то да вполне достаточно. Даташит просит чтобы было 2,1. Если питание больше 3 В то маловато. Это как-то сказывается на работе м\сх?В теории если бы микросхема работала как написано в даташите на выходе мы бы видели короткие иголки. Т.е. единица на выходе была бы лишь тот короткий момент времени когда напряжение на входе превышает 2,1 В. Реально же мы видим почти меандр. Т.е. для радиолюбительской поделки пойдёт. Для серьёзной разработки всё же стоит поднять сигнал повыше. Например подав входной сигнал через разделительный конденсаор а на входе соорудить резистивный делитель задающий смещение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба В предыдущей своей теме автор пообещал "отфильтровать постоянную составляющую", т.е. вставить конденсатор и делитель на входе ТШ, но обещания не сдержал. В предыдущей теме автор спрашивал, можно ли подавать на входы ЛЭ сигналы произвольной мощности — ему был дан ответ, что естественно нет, и это указано в их паспортах, но ответ этот был им проигнорирован. В предыдущей теме автору было предложено избавиться от сомнительной кучи россыпи, собрав ТШ на ИС компаратора — но и тут нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
