3 страниц V  < 1 2 3 >
> Описание Multicycle, sdc
des00
сообщение Oct 6 2008, 13:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_Anatoliy @ Oct 2 2008, 00:02) *
o'k!
Такс, появилось немного свободного времени.
Т.к. у меня с графикой проблемы, накидал похожий на альтеровский пример проект, приложил в аттач (расширение *.txt сменить на *.qar).
В общем путем ковыряний могу сделать такие умозаключения : ИМХО
1. Пути по данным работающие с enable надо описывать как "путь от тригера к которому приходит enable к тригеру на который приходит enable).
-from [get_fanouts [get_pins -hier div_by_two|q*] -through [get_pins -hier *|*ena*]] \
-to [get_fanouts [get_pins -hier div_by_two|q*] -through [get_pins -hier *|*ena*]]
только в этом случае сам путь сигнала enable корректно обрабатывается. Если оставить как в альтеровском примере
то констрейн будет наложен и на пути от самого тригера enable
2. Такой подход объявления мультицикловых путей для данного альтеровского примера применять нельзя. Т.к. на входе и на выходе комбинационного умножителя стоят регистры с enable. И ква естественно будет считать что умножитель тоже мультицикловый путь, что не так. Я нашел единственный путь решения данной проблемы, разорвать этот путь регистром на высокой тактовой без сигнала разрешения.
Ну вот, как то так мне видится сие с моей чайниковской точки зрения. Надеюсь гуру поправят где я ошибаюсь. %)
Удачи !!!
ЗЫ. Алтеровцы не хорошие люди, зачем делать доку "AN 481: Applying Multicycle Exceptions in the TimeQuest Timing Analyzer" рассматривать в ней 7 теоритических случаев и 5 примеров, и при этом как партизаны умолчать о широко распространенном и самом простом методе построения мультиклокового проекта.
Кроме примера
http://www.altera.com/support/examples/tim...lticycle%20path
описания использования функции get_fanouts в доках я не нашел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  multicycle_by_des00.txt ( 68.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
_Anatoliy
сообщение Oct 7 2008, 10:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
Цитата(des00 @ Oct 6 2008, 16:05) *
Большое спасибо!Скачал,разбираюсь.
Сходу:
1).Что это за строки?
set_multicycle_path 2 -from [get_clocks {fast_clk}] -to [get_clocks {virt_clk_out}] -setup
set_multicycle_path 1 -from [get_clocks {fast_clk}] -to [get_clocks {virt_clk_out}] -hold
Ведь такого клока (virt_clk_out) физически нет... А в списке ТаймКвеста он есть... Не понял.
2).
Почему-то SetupRelationship всё равно остаётся равен одному такту:-(( И слак отрицательный,хотя во времянку вроде вписывается.
Почему так происходит?
des00
сообщение Oct 7 2008, 12:02
Вечный ламер
Из: Томск
это виртуальный клок, для корректного анализа tsu/th на виртуальном внешнем регистре. Т.к. TimeQuest использует именно такое представление при анализе. Подробнее смотрите в хендбуке на ква и mnl_timequest_cookbook.pdf :: I/O Constraints.
Какой именно сигнал вы смотрите ?
Проект выложен в состоянии в котором времянка не выполняется.
Я проверял правильность так в TimeQuest е вывел "Report All core timing" и смотрел картинки по путям.
На первом рисунке заваленный путь от div_by_two до регистра умножителя, в который записывается результат. Тут нет никакого мультицикла, div_by_two для этого регистра нужен каждый такт.
На втором рисунке пути между последовательными регистрами, там все четко 2 такта на цикл
_Anatoliy
сообщение Oct 8 2008, 06:01
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Цитата(des00 @ Oct 7 2008, 15:02) *
А,теперь понял.Спасибо!
Похоже проблема решена.Только теперь у меня со временем напряг,придётся временно отложить разбирательство.
А судя по количеству просмотров эта тема интересна не только нам.
Удачи!
andrew_b
сообщение Sep 17 2015, 11:03
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Кхм, подниму тему.
Хочу описать мультициклы, опираясь только на clock enable. Но что-то не выходит у меня каменный цветок. Делаю так, как написано везде в интернете, но результаты временного анализа такие, как будто никаких мультициклов нет.
В приложенном архиве проект (Quartus, VHDL, расширение txt заменить на qar) фильтра-дециматора 2:1. Это часть одного проекта, таких фильтров там несколько, один из них вырезан для демонстрации проблемы.
Длительность входного отсчёта -- 2 периода клока. Данные сопровождаются сигналом валидности длительностью 1 период, то есть символьная скорость на входе в два раза ниже тактовой (это первый мультицикл). Децимация делается путём захвата каждого второго состояния линии задержки. Далее конвейер: сумматоры, умножители, снова сумматоры. Все регистры в этом конвейере управляются одним clock enable и щёлкают, соответственно, каждый 4-й фронт. При тактовой 250 МГц это составляет 16 нс, но ТаймКвест почему-то упорно считает, что от умножителя до сумматора 4 нс, а не 16 нс, то есть один период клока, а не 4.
Умучился я уже. Видимо, я что-то делаю неправильно.
С Xilinx у меня такой проблемы не возникало: там просто пишешь TIMESPEC FROM CE TO CE, и всё. В sdc всё несколько сложнее. Просьба наставить на путь истинный.
Прикрепленные файлы
blackfin
сообщение Sep 18 2015, 09:01
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
Quartus'а сейчас под рукой нет, но Xilinx рекомендует добавить две строки в SDC:
set_multicycle_path 2 -setup -from [get_pins data0_reg/C] -to [get_pins data1_reg/D]
set_multicycle_path 1 -hold -from [get_pins data0_reg/C] -to [get_pins data1_reg/D]
См. UG903, стр. 101.
andrew_b
сообщение Sep 18 2015, 09:11
Сообщение #22
Из: Воронеж
Так не интересно. Писать констрейны на каждый такой путь (а их буквально десятки) весьма утомительно. Поэтому и хочу использовать clock enable.
_Anatoliy
сообщение Sep 18 2015, 09:27
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Я делал так когда-то.
Увы, проекта я не нашёл. Я делал так,как рекомендовал Rysc по ссылке,всё сработало,но что-то мне не понравилось,сейчас не помню.
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=5576
des00
сообщение Sep 18 2015, 14:20
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
ага. и надеяться что квартус не заведет clock enable на логику, как сигнал какого нить мультиплексора или логики
andrew_b
сообщение Sep 18 2015, 17:02
Сообщение #25
Из: Воронеж
И тем не менее.
Можете взглянуть на проект?
des00
сообщение Sep 18 2015, 18:11
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
set_multicycle_path 2 -to [get_fanouts [get_registers {*DecCE*}] -through [get_pins -hier *|*ena*]] -setup
set_multicycle_path 1 -to [get_fanouts [get_registers {*DecCE*}] -through [get_pins -hier *|*ena*]] -hold
вот это, кое где дало нормальную картину. НО похоже подобный метод описания не работает для регистров внутри ДСП слайсов, т.к. TQ не видит регистров с пином ena внутри его. Если запретить использовать регистры в дсп слайсах, то все чики пики.
andrew_b
сообщение Sep 19 2015, 14:11
Сообщение #27
Из: Воронеж
Какая жаль!
Благзаин, в понедельник буду пробовать.
Golikov A.
сообщение Sep 19 2015, 17:50
Сообщение #28
Пользователь №: 14 454
а определить группу сигналов или элементов по маске и для них описать?
des00
сообщение Sep 20 2015, 05:33
Сообщение #29
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andrew_b @ Sep 19 2015, 21:11) *
Какая жаль!
ну чисто формально он прав. пинов ena у регистров внутри dsp слайса действительно нет. даже в чип эдиторе к ним на ena ничего не подходит. есть ENA[2:0] у самого DSP слайса, но вот TQ такого не находит
andrew_b
сообщение Sep 20 2015, 17:10
Сообщение #30
Из: Воронеж
Это спорный вопрос. Из рисунка не совсем понятно, что там куда подходит. Может, просто не нарисовано. Куда тогда расходятся ажно целых три ENA, которые заходят на DSP-блок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st February 2018 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.00938 секунд с 7
