4 страниц V   1 2 3 > »
> Вышел Quartus II v15.0, Сливаем с исторической родины...
Stewart Little
сообщение May 5 2015, 10:23
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Обновлено много чего.
Имхо, интересная штука - BluePrint (это что-то типа раннего планировщика ввода-вывода).
Я его пробовал в v14.1 (он там был в скрытом виде) - наиполезнейшая штука!
Но для работы в BluePrint требуется спец. переменная среды и фича в лицензионном файле (знаю какая sm.gif ).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
blackfin
сообщение May 7 2015, 05:25
Пользователь №: 4 261
Что-то виснет Fitter на Cyclone-V, Arria-V и Stratix-V.
Fitter пишет: "Info (14951): The Fitter is using Advanced Physical Optimization.", после чего Quartus уходит в глухой deadlock.
Для Cyclone-IV, Arria-II и Stratix-IV все нормально собирается.
PC: Win7, Core i5, 6GB.
UPD: После выключения опции "Advanced Physical Optimization" все заработало:
Assignments... -> Settings... -> Advanced Settings (Fitter)... -> Advanced Physical Optimization -> Off.
Alex_vod
сообщение May 7 2015, 06:28
Пользователь №: 11 121
А для чего вы используете BluePrint и чем он так хорошо? если не секрет, интересно
Я пока так и не нашёл применения "раннего планирования" в разработках
Stewart Little
сообщение May 7 2015, 06:48
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Ну вот один пример - в проекте планируется реализовать изрядное кол-во интерфейсов (DDRx, Interlaken, Ethernet и т.д. и т.п).
Из каких-то соображений делаются назначания I/O, отдаются конструктору ПП и далее работа идет параллельно - разводится плата и разрабатывается проект.
В процессе работы над проектом (по прошествии изрядного кол-ва времени) выясняется, что с учетом заданных констрейнов I/O его в выбранном кристалле не развести (или сигналы назнечены не туда, или стандарт в банке не тот, или PLL не так заведена, или еще что-нибудь). В результате разводку платы нужно переделывать.
BluePrint позволяет проверить корректность задания I/O констрейнов на раннем этапе - до P&R. И, соответственно, быть уверенным, что с ними проект будет в кристалле разводиться без возникновения конфликтов. Соответственно, геморроя с переделкой ПП поубавится.
alexadmin
сообщение May 7 2015, 07:08
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Как-то мутно. С одной стороны и раньше было I/O assignment analysis [before compilation], с другой стороны в особо сложных случаях эта процедура по времени работы была сравнима с рутингом.
Stewart Little
сообщение May 7 2015, 08:25
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
См. первоисточник (правда, от предыдущей версии).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  blueprint_beta_userguide.pdf ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 844
gosu-art
сообщение May 7 2015, 10:25
Пользователь №: 52 939
А как отрыть его и посмотреть? из квартуса? че то найти не могу
Stewart Little
сообщение May 7 2015, 10:32
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Надо завести системную переменную среды QUARTUS_ENABLE_PDPW , и присвоить ей значение 1.
После этого в меню Tools появится пункт BluePrint Platform Designer. Только все равно для работы с ним лицензия нужна, "на арапа" посмотреть не получится.
johan
сообщение May 8 2015, 14:49
Пользователь №: 73 371
Спасибо за оперативность!
На Альтере (пока) нет информации чего улучшили по сравнению с 14 версией...
Есть ли у Вас какая-то предварительная информация (типа, всё на 50% быстрее компилится rolleyes.gif) об улучшениях?
Как обычно ждать service pack или 15.1, или уже можно ставить?
Кстати, всё еще действует "правило", что нечетные версии Квартуса лучше чем четные? sm.gif
des00
сообщение May 8 2015, 15:14
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ждать 15.1sp2 ИМХО
vitan
сообщение May 8 2015, 20:52
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Эмм.. Я извиняюсь, давно не занимался сабжем. А что стало с исторической родиной? Я там вижу кучу версий, но максимальная - 11.1. Я ничего не путаю, д.б.: аутгоинг/релиз?
Stewart Little
сообщение May 9 2015, 09:45
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Нет, "историческая родина" переехала на http : https://www.altera.com/downloads/download-center.tablet.html
Цитата(des00 @ May 8 2015, 18:14) *
ждать 15.1sp2 ИМХО
А чего мелочиться? Ждите сразу семнадцатую версию, или двадцать пятую... fman.gif
Atomic™
сообщение May 11 2015, 06:33
Пользователь №: 86 612
Подскажите, пожалуйста, адрес волшебной строки в sys_cpt.dll (win, bin64).
Sergey_Bekrenyov
сообщение May 11 2015, 12:04
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Очень вовремя - доделываю схему на Cyclone V. Куча LVDS + широкая шина c FX3. Разнести по разным банкам не получается, встает вопрос c crosstalk. Это BluePrint тоже окучит?
des00
сообщение May 11 2015, 12:39
Сообщение #15
Вечный ламер
Из: Томск
новая версия, новые баги. А вот старый проверенный сервиспак это сила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th February 2018 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.0094 секунд с 7
