253 страниц V  « < 251 252 253
> MG Expedition ликбез ...
Lion
сообщение Aug 17 2017, 18:24
Сообщение #3781
Пользователь №: 97 633
Всем доброго вечера, я с очередным глупым вопросом =))
MapPoo, прости, что влез
В Setting CESa нашел вкладку Powers and Grounds.
Что изменится в топологии или где то еще, если поставить галочки напротив выбранных позиций?
И откуда взялись эти позиции? Цепей питания в плате поболее будет
MapPoo
сообщение Aug 18 2017, 04:24
Сообщение #3782
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цепью питания считается цепь с большим числом точек связи, чем указывается в цесе в настройках. Вкладка электрические цепи. Power Pin Count.
А по поводу галочки, то в справке написано For each power net you chose that requires constraints, select Visible...
А вот что это значит...
ClayMan
сообщение Aug 18 2017, 07:37
Сообщение #3783
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Всем добрый день,
заметил некоторую странность в xPCB 1.2 - при нажатии клавиши delete уже размещенный на плате компонент удаляется намертво, его нет даже в списке Component Explorer. Чтобы снова получить к нему доступ - нужно делать FA, тогда он появляется вновь. В старых версиях 7.9.х при нажатии delete компонент просто переходил в разряд неразмещенных. Соответственно вопрос - это нормальное поведение, либо есть к-н настройка, за это отвечающая?
fill
сообщение Aug 18 2017, 07:45
Сообщение #3784
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
То что цепь исчезнет из списков цепей в таблицах назначения правил. Обычно правила назначают сигнальным цепям, а цепи питания убирают чтобы не мешали.
Цитата(ClayMan @ Aug 18 2017, 10:37) *
Всем добрый день,
Xpedition Layout 2.2 - такого не наблюдаю.
ClayMan
сообщение Aug 18 2017, 10:17
Сообщение #3785
Из: Беларусь, Минск
Загрузил видео для демонстрации
Прикрепленный файл  Placement_issue_xPCB1_2.zip ( 3.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
fill
сообщение Aug 18 2017, 12:16
Сообщение #3786
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как я уже сказал, в установленной у меня 2.2 такого не происходит Тыц.
Вывод - поставьте более новую версию или патч к 1.2 (их было аж 24, возможно там проблема решена).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2017 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
