Skaf 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день. Делаю устройство с батарейным питанием от 3 банок LiIon. Соответственно нужен зарядник, балансир. Особенность в том, что аккумуляторы длительное время не будут извлекаться из устройства, поэтому схема должна быть рассчитана на это, не потреблять много тока в режиме ожидания, не допускать глубокого разряда (30 дней достаточно). На двух LM317 собран источник тока с ограничением в 1А 12,6В. Данный источник реализует стандартную тактику заряда- сначала стабилизированный ток, потом стабилизированное напряжение. Микроконтроллер узнает, что подключено внешнее питание, проверяет напряжение на аккумуляторах, если есть разряженные банки- включает ключ зарядки, ток идет на аккумуляторы. Микроконтроллер контролирует напряжение на каждой банке, если банка заряжена, включает ее балансировку, чтобы ток уходил на балансировочный резистор. Когда 3 банки заряжены, ключ закрывается и зажигается светодиод ChargeDone. При разрядке микроконтроллер следит, чтобы напряжение на банках не падало ниже 3,2, и если это так, отключает ключ разряда и зажигает светодиод LowBatt Источник питания для MCU линейный с низким током собственного потребления. MCU уходит в спящий режим, просыпаясь раз в пару секунд, чтобы сделать замеры напряжений и принять какие-либо решения. Ну это я так думаю... Charger.pdf Изменено 12 января, 2018 пользователем Skaf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба И каким образом МК откроет, например, Q1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Чем дальше элемент от "земли", тем меньше точность измерения напряжения на нем. Может быть, применить преобразователь с тремя изолированными источниками со стабилизацией ток/напряжение и каждый элемент заряжать от своего источника? Тогда вопрос балансировки отпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 32 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) · Жалоба И каким образом МК откроет, например, Q1? Да никаким, равно, как и Q2. Тут нужен драйвер, или через оптрон и резюк наконец... И вообще, нет протектора уровней низкого и высокого, для контроля перезаряда каждой банки на случай зависона МК. Схема очень сырая. По уму, надо ставить что-то подобное на измеритель и управление полевиками - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq29330.pdf Благо интерфейс стандартный и команды описаны. Изменено 12 января, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skaf 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба И каким образом МК откроет, например, Q1? Ну подаст 5В ему на затвор ) Не сработает? Ошибка в подключении резисторов у VT1 и VT2. Случайно подключил к базе R6 и R7, они разумеется должны быть подключены к коллекторам. То, что точность измерения напряжения у третьей банки меньше, чем у первой это понятно. Если бы у меня было 10 банок, такой способ бы не годился. Но на 3, думаю, сойдет. Устройство должно быть бюджетным, нет возможности поставить высоковольные Rail-To-Rail ОУ на банки. А как заряжать тремя отдельными зарядниками не разделяя банки если они соединены последовательно? Условие по ТЗ - возможность не вынимать аккумуляторы из устройства. Но в данной схеме, как показала практика, много косяков, о которых заранее и не подумаешь. 1. Вставляем в устройство первую банку и получаем первый косяк. Напряжение с первой банки идет на МК по цепи ADC1. Микроконтроллер обесточен т.к. питаться ему неоткуда. Получаем паразитное питание и подгоревшую ножку МК. Потом, эта ножка будет потреблять десятки миллиампер и убьет аккумулятор очень быстро, полностью его разрядив. Решение- подключить через резистор и шунтирующий конденсатор. 2. Резисторные делители жрут ток. Причем большой. Аккумы сядут за пару дней и умрут от глубокого разряда. Вижу выход в том, чтоб сильно увеличить их номиналы и зашунтировать конденсаторами, для защиты от помех, которые обязательно появятся. 3. Резисторный делитель из R6 и R9 жрет ток. Как решение думаю поставить диод шоттки между U2 и VT1 4. Микроконтроллер и его источник питания все равно жрут ток, даже в режиме энергосбережения, пусть и мало. И за месяц убьют таки аккумулятор глубоким разрядом. Как лечиться- не знаю. Думал подключить источник питания МК после выключателя. Но пользователь может его и не выключить. Нагрузку отрубит МК с помощью ключа VT2, но сам МК никто не отрубит все равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Ну подаст 5В ему на затвор ) Не сработает? Это с точки зрения МК будет 5, а транзистор увидит -3.4, что вряд ли побудит его открыться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба А как заряжать тремя отдельными зарядниками не разделяя банки если они соединены последовательно? Трансформатор TV1-внешний преобразователь с выходом переменного тока, TV2-разделительный трансформатор внутри устройства, либо три одинаковых трансформатора, как удобней. Другой вариант: преобразователь с тремя гальванически развязанными источниками внутри устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Особенность в том, что аккумуляторы длительное время не будут извлекаться из устройства, поэтому схема должна быть рассчитана на это, не потреблять много тока в режиме ожидания, не допускать глубокого разряда (30 дней достаточно). При разрядке микроконтроллер следит, чтобы напряжение на банках не падало ниже 3,2, и если это так, отключает ключ разряда и зажигает светодиод LowBatt Светодиод это будет самый потребляющий элемент в приборе. Плюс как его будет зажигать микроконтроллер, если он в спячке, а аккумулятор разрядился? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skaf 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Да, Ваша правда. Посмотрел на BQ29330, судя по описанию очень классная штука и, главное, стоит не дорого. Но, блин, сложная. Есть ли аппноты, примеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 12 января, 2018 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Эта модель снята с производства, вместо нее TI предлагает BQ76920 и к ней есть 8 апнотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Обычно, раз есть микроконтроллер, то ничего толкового не получится.:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Обычно, раз есть микроконтроллер, то ничего толкового не получится.:) откуда такие выводы? в тех же BQxxx стоит обычный микроконтроллер с обновляемой (не всегда) программой.. да, безусловно, есть ньюансы - малокушающая версия mcu, специфическая периферия (adc, pwm), но в целом - контроллер как контроллер у Атмела (ныне Микрочип) была более открытая версия подобного контроллера на основе atmega32 http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega32HVB как сейчас у них дела не знаю, примерно http://www.microchip.com/design-centers/an...tery-management кстати, в тех же BQxxx регулярно всплывают косяки именно програмного характера - содержимое регистра не так меняется, ножка чипа дрыгается не так.. т.ч. при толковом программисте можно получить толк от контроллера в этой области :) обратное утверждение тоже верно - криворукий программист может запороть работу любого умного контроллера, при условие, что в этот контроллер можно грузить код или что-то настраивать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 32 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Обычно, раз есть микроконтроллер, то ничего толкового не получится.:) Если перефразировать - если есть прогер-быдлокодер - то да ничего не получится. А по сути - балансировочный зарядник без МК - разве, что на куче логики можно сделать... Но не нужно. :rolleyes: в тех же BQxxx стоит обычный микроконтроллер с обновляемой (не всегда) программой.. Вот эти контроллеры я б не стал ставить, почему и рекомендовал только чип измерителя. Фирмачи настолько увлеклись защитой своего бабла от перекидки банок аккумов, что их чипы блокируются при малейшей разбалансировке или переразряде. Причем фатально. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Вот эти контроллеры я б не стал ставить, почему и рекомендовал только чип измерителя. компания Apple имеет полярное мнение: google "bq20z80 apple" лично разбирал акк от macbook, там действительно стоит такой чип.. вот ломает умелец: https://media.blackhat.com/bh-us-11/Miller/...e_Public_WP.pdf Фирмачи настолько увлеклись защитой своего бабла от перекидки банок аккумов, что их чипы блокируются при малейшей разбалансировке или переразряде. Причем фатально. :crying: это всё мифы.. мифы.. нормально спроектированная батарея, с химией не из помойки вполне отрабатывает свой срок, и крайне редко срабатывает нестираемый Critical, который, кстати, можно просто заблокировать или подкрутить граничные условия под свои нужды.. в остальный случаях, если физика акков живая, контроллер вытягивает банки из состояния "deep discharge" капельным подзарядом и самостоятельно чистит Major алармы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба 18,20 лапы - нет блокировочного конденсатора на общий провод Вот взять к примеру ICL7106,7107 - у них по входу стоят мегаомные (!) резисторы, и входной ток их АЦП соответствующий. Батарея скорее сама себя разрядит, чем через 1МОм. Надо на нескольких ОУ с полевым входом сделать дифф.усилители. Они и будут загонять в АЦП нормированные к общему проводу сигналы о напряжении на банках. А резисторы в их обвязке - высокоомные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
