Преобразователь 12-24 В
Товарищи! Подскажите, как лучше собрать такой преобразователь? 12...24 В в 24 В постоянки? Вроде есть такие, у которых потребляемый ток на подходе к 24 В падает вдвое (т.е. при 12 В - 100 мА, при 24 - 50 мА), значит, просто добавляют вольты. Как они устроены?
Дык все верно, а как вы хотите, закон сохранения энергии никто не отменял. Вот и получается, что при увеличении напряжения неизбежно снижается ток.
Что касается того как происходит повышение наряжения (постоянного) без трансформаторов - то вот вам скан из книги, где рассмотрена и даже рассчитана классическая схема удвоителя напряжения. Только вместо трансформатора на вход рассотренной схемы ставим обычный генератор импульсов. А далее просто - после удвоителя ставим стабилизатор на 24В. И ваш преобразователь (в первом приближении :) ) готов. А дальше, как говорится, - нет предела совершенству - можно возится над улучшением характеристик.
Давай конечно! Посмотреть все равно надо :cheers:
Александр, я имел в виду не выходной ток, а ток, потребляемый от первичного источника 12 В. Увеличение его напряжения пропорционально уменьшению потребляемого преобразователем тока.
Данная микруха позволяет получить выходное напряжение от 1.25 до 30В, привел я ее потому, что она сочетает высокий КПД в данном диапазоне токов с простотой схемы включения. Есть же и значительно более высоковольтные микросхемы, про решения на дискретных компонентах я уже и не говорю.
Как говорят: читайте маны, они - рулез.
Может все таки опишешь параметры преобразователя, который надо получить?
P.S. Если делается "кул девайс" - готов поддержать тему, если "сдача лабы" - я пас, ковыряйся сам.
Никакая это не лаба, боже упаси от такого удовольствия...
Собирается "кул девайс" типа контроллер двухпроводной линии, питание в норме 12-вольтовое, в линию уходит 24, максимальный ток 500 мА.
Питание может колебаться от 9 до 24 В в зависимости от режима, в линии всегда должно быть 23 плюс-минус 1 В. Такие преобразователи стоят в приемно-контрольных приборах типа "С2000". В паспорте сказано, что если на С2000 подать 12 В, он будет потреблять 100 мА, если 24 - 50 мА, при этом на выходе у него 24В. Вот похожая ситуация и здесь, поэтому я интересуюсь вариантами конвертера 12-24. Жду предложений.
P.S. Работаю вместе с Axus
Тогда не надо выдумывать конденсаторные умножители, а ставьте как сказал Neon стандартный step-up. Если нет особых требований к кпд, берем что подешевле (mc34063), если есть - то смотрим в сторону maxim'a, texas's и linear technology
Задача несколько усложняется: так как выходное напряжение лежит внутри диапазона изменения входного, step-up на дросселе в чистом виде не пойдет, нужен step-up, работающий на трансформатор с соотношением витков около 1:2. Кроме того при входном напряжении 9В и выходном токе 0.5А, входной ток будет около 1.5А, а ток ключа - до 3А. Посмотри эту ИС. Кстати, схема включения на первой странице даташита - примерно то, что тебе нужно, только с одним выходным каналом, трансом 1:2 и настройкой делителя в обратной связи на 24В.
1,5А - это слишком много!!! Для устройств данного класса недопустимо потреблять такие токи!.. Надо экономично и со вкусом :) Можно так?
Вроде на 2003 микрухе ничего схемка, что думаете? :a14:
Ну вы даете. А 24В 0.5А - нормально? Тогда вас спасет только миниатюрный вечный двигатель.
P.S. У "схемы на 2003" КПД в любом случае будет меньше.
Ну ладно, по поводу 0,5 А я приврал - это с запасом было. Тогда берем 200 мА максимум. Как можно теперь посчитать первичный ток? ;)
Iвх=Iвых*Uвых/Uвх/n, где n - КПД преобразователя. Школьный курс физики.
КПД может быть от 0.75 для преоразователей с выпрямительным диодом до 0.95 для синхронных выпрямителей. Кроме того, КПД является сложной функцией режимов работы преобразователя. См. доки по применяемой микросхеме.
