Перейти к содержанию
Н142ЕН19
Кто-нибудь пользуется?
Включил по типовой схеме - не работает.
На габаритном чертеже корпуса два вывода под названием "технологическая перемычка", которые между собой не звонятся.
Может их надо извне соединить?
В ТУ никаких указаний нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а с какими номиналами ограничивающего резистора и емкости? или, просто, какой величины бросок тока был при подаче питания, исходя из номиналов обвеса?
Ссылка на сообщение
Ограничивающий резистор 510 Ом, ёмкость 0,1 мкФ, сопротивление делителя 3 кОм, вход 15 В, выход рассчитывался на 7 В, сейчас вместо 7 меряется 12 В.
Так выводы перемычки надо извне соединять или не надо?
Ссылка на сообщение
15-30мА не должны его ломать. технологические перемычки ни в чем не участвуют, можно, разве что, на них ограждающую дорожку/полигон земли подключить. тогда непонятно.
Ссылка на сообщение
В этикетке "типовая" — это выводы 4, 6 и 8.
Ссылка на сообщение
Запаял внешнюю перемычку, не помогло. Повышал, понижал входное напряжение, замыкал 1-ю ногу с 3-й, схема работает как простой резистивный делитель, как будто микросхемы нет вообще.
Этикетка передо мной. В ней вообще нет схемы включения, есть таблица назначения выводов:
1 - катод
2 - анод
3 - опора.
Ссылка на сообщение
В этикетке есть структурная схема, на ней выв.4 катод, выв.6 вход, выв.8 анод.
Ссылка на сообщение
Нет там схемы. Вы очевидно говорите не про этикетку, а про справочный листок, который в Интернете доступен.
Подключили её наоборот.
Ключ оказался не там, при монтаже ошиблись.
Ключ - это нарисованная чёрная чёрточка под низом корпуса, сверху не видно, если не знать где, то смонтированную плату не проверишь.
Звонил на завод в Томилино, спросил про перемычку, сказали что эти выводы ни с чем не соединены, можно голыми оставить.
Короче, ща всё заработало.
ЗЫ. Про выводы 4,6 и 8, указанные в схеме справочного листка. Задал и этот вопрос, мне ответили, что это была старая нумерация выводов, типа чётные с одной стороны, нечётные с другой. Подключать надо как в ТУ и в этикетке.
ЗЫЗЫ. Пока разбирался, нашёл две холодные пайки, так что эта мутотень с микросхемой на пользу пошла. :biggrin:
Изменено пользователем MrGalaxy
Ссылка на сообщение
Гугл на "Н142ЕН19" первой же строкой выдает вот это:
mniirip.ru/sites/default/files/products_descr/n142en19.pdf
На первой странице написано
Предназначены для применения в
аппаратуре специального назначения
наземного и морского базирования,
авиационной, ракетной и космической
техники – классы 1-5 по ГОСТ РВ 20.39.304.
а на второй и третьей нумерация ног не совпадает.
А про "ёмкость 0,1 мкФ" и что она может начать выдавать на выходе пилу можно прочитать в даташите на TL431.
Ссылка на сообщение
Не верите мне, поговорите сами с разработчиками.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
