Перейти к содержанию
Как подсунуть свой ini файл при загрузке Capture CIS?
Привет ВСем! Вопрос: При загрузке Capture CIS читается файл capture.ini. У меня свой capture.ini. Как указать путь к своему файлу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Правильный ответ нашелся в файле capqrc.pdf:
You can invoke OrCAD Capture directly from the command line with specific arguments and
switches.
Syntax:
capture <dsn name> -i <capture.ini location>
Note:
All the arguments are optional.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
