Перейти к содержанию
ЦАП ad9739
Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто может подсказать как по-быстрому подключить ЦАП ad9739 к fpga. Интересует суть инициализации и записи в регистры по spi. По датам у что то сложновато - много информации урезано.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если потрудитесь пролистать даташит, то там есть таблица с последовательностью инициализации регистров.
Ссылка на сообщение
Естественно я посмотрел таблицы. Только не всё понял. Вот например сброс - зеркалить биты только для адреса задания режима или для всех остальных тоже. А вообще для простейшего случая можно записать все значения по умолчанию и далее просто выкладывать отчёты на входные шины?
Ссылка на сообщение
Чем отличается иностранная документация от нашей - в ней можно найти ответы почти на все вопросы.
Что нельзя найти - ищется на форумах.
Такое ощущение, что у Вас трудности с английским )
Ссылка на сообщение
На самом деле именно так и поэтому
порой анализ документации занимает много времени
Ссылка на сообщение
У Вас попросту нет другого пути, кроме как научиться воспринимать документацию на языке оригинала.
Английский сейчас - это всё. Если Вам не ответят на этом форуме, Вы с лёгкостью сможете обратиться на иностранные или даже в поддержку к самим Аналоговым Девицам ) И, если сможете правильно сформулировать Ваш вопрос (на английском, конечно) - с очень большой долей вероятности получите сразу же полный и исчерпывающий ответ. Если Вы - профессионал, то у Вас не должно быть сложностей с английским.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
