Убило сразу:
Limitations:
* Windows only
дальше не читал ( http://eclipse-update.iar.com/helios/arm-6...leasenotes.html )
А я-то наивно подумал, что гигант сделал движение в сторону Линуха...
Ну и ладно. :)
походу прикрыли лавочку.
не качает.
Только что запустил закачку с http://eclipse-update.iar.com/
Все нормально скачалось.
P.S. Тыкать надо в (zip file)
Изменено пользователем ATLab
Собственно подскажите как дебажить и не для полного нуба!
Установил плагины с указанного урла и поставил 6.10 иар. Собрал проект из исходников для 5.50 иара. Все собралось. Собственно хотелось бы теперь подебажить jlink-ом!!! Есть инструкция в сети как это сделать? подскажите плиз...
Плагины прикрутились, компилируется, но при попытке отладки истошно кричит о том, что не удалось запустить С-SPY debugger
to artur_off: у вас после установки плагинов в менюшке "Debug Configurations" появилась какая то специфическая конфигурация для иара? Или же там надо настраивать стандартную конфигурацию "C/C++ Application"?
Изменено пользователем kostyan
Конфигурацию для ИАР надо выбрать.
Заходим в Debug Configurations, выбираем С/С++ Application и щелкаем по ней два раза, появится новая отладочная конфигурация.
Далее в этой конфигурации внизу есть следующее "Using ........ Select other". Жмете на Select other и там выбираете IAR C-SPY.
Если объяснил мутновато, то позже выложу скриншоты :)
Спасибо, я нашел.
Сейчас при запуске дебага ловлю ошибку:
An error occurred while launching the debugger.
org.eclipse.core.runtime.CoreException: An exception occurred while starting the C-SPY debugger: Failed to start debug server (caused by Failed to setup transport layer.)
Никто не знает как в окне C-SPY Live watch в eclipse регулировать время обновления? Или хотя-бы где хранит С-SPY настройки по умолчанию?
to =F8=: Как я понял у вас таки получилось дебажить из еклипса? Не поделитесь успехом?
А в чем собственно проблема? Отладка поддерживается в IARовских плагинах для eclipse начиная с версии 6.20. Для загрузки плагина Help->Install New Software -> Add, в строке location пишем "http://eclipse-update.iar.com/helios/arm-6.21/" жмем OK и все.
Не могу изменить "Build directory" в настройках проекта (Project -> Properties -> C/C++ Build). Параметр не активен.
Кто-нибудь знает как его можно активировать?
Т.е. хочется что бы название конфигурации и папка для билда были независимы.
