turnon 1 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба При попытке отправки SMS c контрактной сим карты Vodafone/МТС/UMC (Украина) в ответ на AT+CMGS приходит CMS ERRROR 313 (SIM failure). С неконтрактной картой Vodafone и неконтрактными картами других операторов (Киевстар, Лайф) все нормально. Сразу после отправки PDU (...) AT+CMGS=20 > ... +CMS ERROR: 313 SIM800 R14.18, 1418B04SIM800C32_BT_EAT. Проблема воспроизводится не только на SIM800C, но и на USB модеме Huawei E173. С обычного телефона SMS на этой карточке отправляется. В Vodafone обращался, что-то там уже несколько раз переактивировали, сказали что у них проблем нет, мяч пока на моей стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Если контрактная карта разговорная, а не М2М, то оператору вычислить что она стоит не по назначению элементарно. 2-3 STK запроса и точно знаем что с той стороны, телефон, планшет, комп или просто железка. Вполне может блокировать карту как не соответствующую условиям контракта. В Vodafone простые операторы Вам ничего не скажут - это только общаться с техслужбой которая видит логи по сотам, там могут назвать точную причину. Только вот добиться с ними общения это еще тот квест :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Если контрактная карта разговорная, а не М2М, то оператору вычислить что она стоит не по назначению элементарно. 2-3 STK запроса и точно знаем что с той стороны, телефон, планшет, комп или просто железка. Вполне может блокировать карту как не соответствующую условиям контракта. В Vodafone простые операторы Вам ничего не скажут - это только общаться с техслужбой которая видит логи по сотам, там могут назвать точную причину. Только вот добиться с ними общения это еще тот квест :) Спасибо, уточняю. Но что интересно - GPRS работает. Не работает только дозвон и SMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Не удивили - об этом все уже больше года знают :) >>> на новых сим картах не набирается номер, и не отправляются СМС, хотя GPRS работает Виноват оператор включивший STK меню Лечим командой AT+STKAR=2 AT&W перезапустить модуль Однако тут нужно быть осторожным, в таком режиме модуль будет автоматом подтверждать все STK запросы и может подписываться на кучу платных сервисов. Поэтому лучше заранее спросить у модуля текущее состояние STKAR и если все заработало вернуть его на место, а потом бить оператора на предмет отключения STK меню. Но там тоже уже умные сидят - и могут вообще аннулировать карту за нецелевое использование, были случаи. Поэтому если карточка нужна в устройство - купите у оператора (или перейдите на) пакет именно для устройств. add AT command at+stkar=<option> to auto respons SAT command option = 1, auto response: SETUP_MENU,DISPLAY_TEXT,SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT option = 2, auto response: SELECT_ITEM option = 3, auto response: SETUP_MENU,DISPLAY_TEXT,SET_UP_IDLE_MODEL_TEXT,SELECT_ITEM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 11 апреля, 2018 Опубликовано 11 апреля, 2018 · Жалоба Не удивили - об этом все уже больше года знают :) >>> на новых сим картах не набирается номер, и не отправляются СМС, хотя GPRS работает Виноват оператор включивший STK меню Лечим командой AT+STKAR=2 AT&W перезапустить модуль Спасибо, таки оно! И ведь уже давно вычитал и эта коменда стояла в инициализации, но без AT&W. В чем особенность именно с сохранением, почему не помогает установка AT+STKAR=2 каждый раз на этапе инициализации но бех сохранения? С сохранением не очень удобно тиражировать. Ну или предварительно узнавать состояние AT+STKAR?, если такое есть конечно, в мануале эта команда недокументирована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба >>> В чем особенность именно с сохранением, почему не помогает установка AT+STKAR=2 каждый раз на этапе инициализации но без сохранения? Потому что выполнение STK происходит микроконтроллером SIM карты, а не модуля. " STK = SIM Tool Kit " Карточка может отработать еще до того как вы выполните свою инициализацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
