ReM37 0 6 января, 2007 Опубликовано 6 января, 2007 · Жалоба В Proteus загружаю cof. Все работает. Но при отладке почемуто невозможно попасть в некоторые места программы т.к. там как бы нет кода. Вот как это выглядит: http://rem-blog.net/tmp/proteus.gif Причем в некоторых проектах пусто почти везде. От чего это зависит никак не пойму. Невозможно и сделать точку останова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 7 января, 2007 Опубликовано 7 января, 2007 · Жалоба есть 2 варианта либо ты неиспользуеш эту процедуру поэтому ее и нет в адресном пространстве, или что то еще давай весь код в студию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 7 января, 2007 Опубликовано 7 января, 2007 · Жалоба Код будет подключен только в том случае, когда _DEBUG_TERMINAL_IO нигде не объявлен. Если просто тупо нужно подключить эту функцию, так сказать "из пушки" просто удалите или закоментируйте эти две строки: #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_ .. #endif Чем это чревато, без всего кода сказать трудно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReM37 0 7 января, 2007 Опубликовано 7 января, 2007 · Жалоба есть 2 варианта либо ты неиспользуеш эту процедуру поэтому ее и нет в адресном пространстве, или что то еще давай весь код в студию Это был только пример. Вот другой: #include <mega16.h> // I2C Bus functions #asm .equ __i2c_port=0x15 ;PORTC .equ __sda_bit=0 .equ __scl_bit=1 #endasm #include <i2c.h> // Alphanumeric LCD Module functions #asm .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB #endasm #include <lcd.h> /* function declaration for delay_ms */ #include <delay.h> #define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0 /* read a byte from the EEPROM */ unsigned char eeprom_read(unsigned char address) { unsigned char data; i2c_start(); i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS); i2c_write(address); i2c_start(); i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1); data=i2c_read(0); i2c_stop(); return data; } /* write a byte to the EEPROM */ void eeprom_write(unsigned char address, unsigned char data) { i2c_start(); i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS); i2c_write(address); i2c_write(data); i2c_stop(); /* 10ms delay to complete the write operation */ delay_ms(10); } // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here unsigned char i; // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00; DDRD=0x00; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer 1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // I2C Bus initialization i2c_init(); // LCD module initialization lcd_init(16); /* write the byte 55h at address AAh */ eeprom_write(0xaa,0x55); /* read the byte from address AAh */ i=eeprom_read(0xaa); while (1) { // Place your code here }; } Вот что вижу в Proteus: http://rem-blog.net/tmp/proteus2.gif А если хочу посмотреть переменную i http://rem-blog.net/tmp/proteus3.gif И так почти всегда. Редко бывает какая нибудь переменная, которую можно посмотреть. :( Притом программа всегда работает правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandergb 0 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба В Proteus загружаю cof. Все работает. Но при отладке почемуто невозможно попасть в некоторые места программы т.к. там как бы нет кода. Вот как это выглядит: http://rem-blog.net/tmp/proteus.gif Причем в некоторых проектах пусто почти везде. От чего это зависит никак не пойму. Невозможно и сделать точку останова. Кажется у меня похожая проблема. Откомпилировал проект на С в среде CodeVisionAVR 3.12 Получил cof файл и загрузил его в модель Atmega16 в Proteus 7.7. Работает вроде бы правильно, НО когда останавливаю симулятор (пауза) и смотрю исходный код, то вижу только файл *.С, а файлов *.h нет в выпадающем окошке Source. Не могу перейти (F11) к функции, которая расположена в *.h. Прошу помощи, уважаемые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
