insasch 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Это не полумеры, это комплекс действий, которые надо было учитывать до проектирования. Ну учли, теперь извращайтесь. Антенну не обязательно выносить физически, можно электрически. Как я уже писал, делать пластиковые вставки (окна) там где расположена она. Так же необходимо делать внутренний отсек для нее из стали, чтобы она не излучала во внутрь. И защиту на провода в виде экранов (плетенка) и ферритов на концах. Измерения я провожу с открытым кожухом, поэтому пластиковые вставки - бесполезны. Реальную ситуацию я смоделировать никак не смогу, об этом уже писал выше. Просто подношу антенну вплотную к блоку и смотрю, что получается. Попробую задавить разгон стабилитроном в ОС. Никогда не слышали, что ли, как работающий смартфон "звучит" в активных аудиоколонках? Именно так я и рассуждал,но думал что проблемы в обвеске микросхем по входам и ОС, а получается, что не обвеска, а кристалл сбоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба а получается, что не обвеска, а кристалл сбоит. Я бы не исключал такого феномена. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Измерения я провожу с открытым кожухом, поэтому пластиковые вставки - бесполезны. Просто подношу антенну вплотную к блоку и смотрю, что получается. А чего сразу гвоздь не засунуть внутрь БП, эффект будет тот же. Я вот тоже у себя на столе подношу рацию (На частотах 400+МГц) к устройству которое питается от БП RS-25-24 , при активной нагрузке, он тоже уходит в защиту и перезапускается. Повторяю тоже самое поднося рацию к МК в плотную, она тоже перезапускается БП нет. Подношу в плотную к проводам питания, то же перезапускается БП. Отношу рацию на 5 см,эффекта нет. Мощность рации 5 Вт. Совпадение? Не думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Очередная проблема отсутствия компетенции. При таком расположении 2W излучается в ящик в диапазоне 900Мгц, в диапазоне 1800Мгц 0.25W это все в стандарте описано. Это макс мощность, должно быть аттеньюирование мощности, но зависит от уровня приема. У вас все в ящике, заэкранировано, излучение через цели ящика происходит. А в ящике на все наводится ненужная мощность, из-за расположения всего окружения в ближней зоне антенны. Антенна должна быть вынесена за пределы ящика, на внешнюю сторону. Тогда все проблемы уйдут. Наводка электромагнитная, экранирование даст малый эффект из-за мощной магнитной составляющей отпереотражения от метал стенок. Операционники широкополосные, с большим коэфф усиления вот ловят помеху на вч детектируют и затыкаются. Надо не симптомы "затыкать"фильтрами, экранами а "болезнь" лечить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
insasch 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Очередная проблема отсутствия компетенции. ... и опыта в области радиочастот. Профиль бывает не только широким... Поэтому и пристаю с расспросами. Антенна должна быть вынесена за пределы ящика, на внешнюю сторону. Тогда все проблемы уйдут. Это крайне не желательное решение. Разве что какая-нибудь плоская под пластиковым кожухом/нашлепкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Это крайне не желательное решение. Разве что какая-нибудь плоская под пластиковым кожухом/нашлепкой. На то она и антенна. Куда смотрели ваши конструкторы, когда прятали антенну в металлический ящик..? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Антенна должна быть вынесена за пределы ящика, на внешнюю сторону. Тогда все проблемы уйдут. Это крайне не желательное решение. Разве что какая-нибудь плоская под пластиковым кожухом/нашлепкой. Есть спец.защищенные внешние антенны в виде полусферы, но там цены не совсем гуманные. Подешевле будет, как уже советовали. В знакомой фирме на уличных железных щитах/коробках делали вырез, куда вставляли заподлицо пластиковую вставку. Под ней находилась антенна. Ящик красили целиком, и место вставки было незаметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
insasch 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 (изменено) · Жалоба А источник то исправен? На картинке в интервале без внешнего воздействия на pin 1 усилителя какой-то забор размахом больше 6 вольт ? В нормальном источнике такого не должно быть, д.б. постоянный уровень с пульсацией, но не такой (ИМХО). Или для менвелов это нормально? Сплошной забор появился после попыток корректировки ОС. В исходном состоянии на 1 выв. - постоянка, а забор дает только работа модема. Подешевле будет, как уже советовали. В знакомой фирме на уличных железных щитах/коробках делали вырез, куда вставляли заподлицо пластиковую вставку. Под ней находилась антенна. Ящик красили целиком, и место вставки было незаметно. Спасибо, возможно, проработаем на будущее подобный вариант. Стабилитрон помогает, также как и доп. нагрузка- напряжение растет, но ниже 15В. Защита не срабатывает. 12В-вых и выв.1 оу Изменено 23 марта, 2018 пользователем insasch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Сплошной забор появился после попыток корректировки ОС. В исходном состоянии на 1 выв. - постоянка, а забор дает только работа модема. Чем корректировали? и что было до? ёмкость и сопротивление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
insasch 0 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Чем корректировали? и что было до? ёмкость и сопротивление? Самая первая осциллограмма в начале темы - в блоке питания мною добавлен конденсатор 0.47мкФ с 3 выв. ОУ на GND, поэтому на выходе (выв.1) появилась непрерывная последовательность импульсов. Пустая позиция для установки конденсатора в этом месте была предусмотрена. Пробовал изменять номиналы RC в обратной связи (pin 1-3) - это тоже не помогало от отключений. На предпоследней осциллограмме также зафиксирован процесс разгона и отключения питания, но схема исходная, без доработок. На последней (светлый фон) - проведена доработка только по установке стабилитрона 12В от оптрона на общий. Бок питания не отключается, хотя видно, что режим его работы не совсем нормальный. Такая же картинка получается, если без допайки стабилитрона просто нагрузить блок на 0,4...0,5А. Это решение принято для доработки задела. Спасибо участникам за ликбез в области антенного хозяйства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
