Перейти к содержанию
Разные показания от MH-Z19 с USART и PWM
Доброго дня.
Снимаю показания с MH-Z19 по выходу PWM, Получаю одно значение, в момент снятия периодов (Th+Tl) делаю запрос по usart, получаю совсем другие значения.
Питания 3.9в от Lion 18650, выход PWM подтянут на землю через 10к по питанию 100мкф и керамика 0,1. Сам датчик включен уже минут 30, показания снимаются не чаще раз в пять минут, общая наработка датчика где-то месяца полтора.
Вот что запрашиваю и получают по usart (все в hex):
{FF}{01}{86}{00}{00}{00}{00}{00}{79} -- запрос СО2
{FF}{86}{04}{33}{3D}{04}{3A}{D3}{F5} -- ответ с СО2
256*04+51(0x33)=1075ppm
На PWM вот такая красота:
Th=200ms
(2000*198)/996=397ppm
Какому интерфейсу верить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Будут какие предположения?
После поднятия напряжения питание до 4.0в, показания более менее устаканились, но сейчас в комнате показывает 203ppm, хотя на улице должно быть максимум 400ppm.
Ссылка на сообщение
А с чего вообще на улице должно быть максимум 400ppm? Все эти границы относительны, и зависят от кучи факторов. К сожалению по факту Вашей проблемы ничего подсказать не могу, но меня немного смущают очень четкие фронты на PWM.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
