SergeyVas 0 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба Подскажите фильтр для wifi вот один вариант есть DEA202450BT-1294C1 мощность сигнала максимум 200мвт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба Волноводный, до 10 Вт точно не разъедется. Заодно и познакомишься :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 28 января, 2017 Опубликовано 28 января, 2017 · Жалоба 10вт нет тут. Максимум 200мвт . Нужно чип с антенной соединить там был фильтр tdk но таких нет в наличии в магазине какие фильтры можно поставить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Для меня это новая задача. Поэтому вопрос без параметров и цифр, просто не знаю какие характеристики фильтра нужны при подборе к этому чипу, кроме 50 ом 200мвт. Помогите выбрать фильтр полосовой для сс3200 ? Антенна 50 ом разьем IPX LTI-IPXSM66AL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ScrewDriver 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Подскажите фильтр для wifi вот один вариант есть DEA202450BT-1294C1 мощность сигнала максимум 200мвт https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-fo...2741787253.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
