PavelVok 0 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день, форумчане! Решил обратиться к опытным товарищам, дабы уже всё продумал, идей не осталось. Опишу суть дела. 1. В разработке плата, на которой хочется реализовать энергоэффективное устройство. 2. У устройства есть первая часть (микроконтроллер, пару датчиков и внешняя память) и вторая часть (микросхема виртуального ком-порта). 3. Первая часть должна питаться от кроны, вторая часть, в идеале, только от USB. Либо второй вариант: и первая и вторая часть при подключении к USB питаются от USB. 4. Как электрически отделить микросхему виртуального порта (ее выводы RX,TX,reset) от микроконтроллера при работе от кроны, т.е. когда USB не подключен и микросхема в нерабочем режиме? Т.к. если просто подавать отдельное питание на микросхему виртуального порта от 5В USB, при отключении провода USB, на выводы микросхемы начинает поступать питание с микроконтроллера, который должен быть энергоэффективным, а не питать паразитно от кроны микросхему виртуального порта. 5. Как реализовано сейчас: установлено 4 герконовых реле, которые питаются от 5В USB и при подаче напряжения коммутируют RX, TX, RESET и подают юэсбишные 5В на стабилизатор (крона-5В), расположенный в первой (энергоэффективной) части устройства. Таким образом, при подключении к USB нужно обязательно отключать внешнее питание (крону). Помогите кто чем может. Думал насчет диодов и МДП-ключей, но не знаю насколько они применимы в данной работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба ...на выводы микросхемы начинает поступать питание с микроконтроллера, который должен быть энергоэффективным, а не питать паразитно от кроны микросхему виртуального порта Так запретите ему: переведите выводы в режим GPIO, выход, нулевой уровень на то время, когда USB отключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Между выводами МК и интерфейса вставить резисторы 100 Ом, под определение наличия питания USB выделить ещё один вывод МК, по его сигналу занулять выходы МК в отсутствие USB. Отделить сдувающий лишние +4 В в атмосферу планеты линейный стабилизатор +5 В "энергоэффективного" устройства от "Кроны" диодом, в эту точку через ещё один диод подключить выход импульсного повышающего преобразователя, поднимающего +4,5 В, пришедших с USB, до заведомо больше +9 В уровня, т.е. +10 В и более, например, MC34063 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Если скорость невысокая Вы можете выводы GPIO для управления USB частью перевести в режим открытый коллектор (open drain), резисторы которых подключены к питанию USB частью. Нет внешнего питания, утечка должна быть микроскопическая. Но все зависит от реализации GPIO микроконтроллера. Если такого режима нет или утекает много, можно поставить внешние MOS транзисторы. Как вариант поставить оптопары. Там вообще никаких утечек. ... например, MC34063 и т.п. MC34064 конечно дешевый как грязь, но просто эпический трэш. ТС предлагаю посмотреть более вменяемые Boost DCDC на сайте TI, а если денег не жалко, то на Linear. Изменено 24 апреля, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Ставить внешние цепи, конечно, можно, но ни малейшей нужды в этом не просматривается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба MC34064 конечно дешевый как грязь, но просто эпический трэш А никто и не спорил, но на фоне того, что автор коммутирует логические сигналы реле, это вершина цивилизации. И ещё хороший вопрос, на какой элитной свалке автор добыл снятую с производства пару десятков лет назад 5-вольтовую память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelVok 0 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба А никто и не спорил, но на фоне того, что автор коммутирует логические сигналы реле, это вершина цивилизации. И ещё хороший вопрос, на какой элитной свалке автор добыл снятую с производства пару десятков лет назад 5-вольтовую память. Реле-это да. Хорошо что в этом моём энергоэффективном устройстве нет ламп. А я не знал что 5В память это редкость, однако. Я использую, как мне кажется, довольно распространенную Atmel AT24C512 Стабилизирую после кроны, к слову, MCP1702. Так запретите ему: переведите выводы в режим GPIO, выход, нулевой уровень на то время, когда USB отключен. Боюсь что такого режима у atmega328 нет... Или я ошибаюсь? Между выводами МК и интерфейса вставить резисторы 100 Ом, под определение наличия питания USB выделить ещё один вывод МК, по его сигналу занулять выходы МК в отсутствие USB. Отделить сдувающий лишние +4 В в атмосферу планеты линейный стабилизатор +5 В "энергоэффективного" устройства от "Кроны" диодом, в эту точку через ещё один диод подключить выход импульсного повышающего преобразователя, поднимающего +4,5 В, пришедших с USB, до заведомо больше +9 В уровня, т.е. +10 В и более, например, MC34063 и т.п. Для чего предлагается поднять напряжение с USB до 10В? И как оптимально подобрать диоды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Боюсь что такого режима у atmega328 нет... Или я ошибаюсь? Достаточно выключить UART, и выводы автоматом перейдут в GPIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Для чего предлагается поднять напряжение с USB до 10В? Чтобы переключалось питание. Вместо развращающего мусора 34063 можете поставить безындуктивный (удваивающую помпу, switched capacitor doubler). как оптимально подобрать диоды? Исходя из среднего тока потребления и максимального обратного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
