Совсем плохо у китайцев с vhdl.
Наткнулся в книге Brooks - Microprocessor Design. Principles and Practices. With VHDL Enoch O. Hwang на вот такой пример, причем подобная ошибка встречается в книге несколько раз, что это особенность китайских стандартов vhdl ?:), просто небрежность или маленькая подлянка для начинающих, кторые полчаса будут пялиться на этот код пока поймут в чем дело?
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY AddSub IS
GENERIC(n: NATURAL :=8); -- default number of bits = 8
PORT(A: IN std_logic_vector(n-1 downto 0);
B: IN std_logic_vector(n-1 downto 0);
subtract: IN std_logic;
carry: OUT std_logic;
sum: OUT std_logic_vector(n-1 downto 0));
END AddSub;
ARCHITECTURE Behavioral OF AddSub IS
-- temporary result with one extra bit for carry
SIGNAL result: std_logic_vector(n downto 0);
BEGIN
PROCESS(subtract, A, B)
BEGIN
IF (subtract = '0') THEN -- addition
--add the two operands with one extra bit for carry
result <= ('0' & A)+('0' & B);
sum <= result(n-1 downto 0); -- extract the n-bit result
carry <= result(n); -- extract the carry bit from result
ELSE -- subtraction
result <= ('0' & A)-('0' & B);
carry <= result(n); -- extract the borrow bit from result
END IF;
END Behavioral;
Вы имеете в иду незакрытый процесс и/или отсутствие сигнала result в списке чуствительности?
ага и книжкой бы не плохо было поделится -- вместе посмеёмся :)
vetal
да , либо описание result как переменной, незакрытый процесс это как раз не проблема любой компилятор ругнется, а вот непонятные иксы при простом присваивании, не сразу поймешь если специфика hdl уже не вьелась в кровь.
CaPpuCcino
смейтесь наздоровье
http://www.webfile.ru/405630
А смеяться тут не над чем. Т.к. данный тип опечаток/ошибок крайне сложно локализовать. Ошибку можно найти только в момент времени 0, позднее она уже поглотит всю схему.
CaPpuCcino
смейтесь наздоровье
спасибо за книжечку я давно к ней приглядывался - вот ток руки никак не доходили заказать - мерси
:bb-offtopic:
