Перейти к содержанию
Тепловой износ
Добрый день!
Интересует следующий вопрос: есть ли какая-либо русскоязычная/англоязычная литература, форумы, либо ваши личные источнии информации которые могли бы объяснить мне проблемы и признаки теплового износа микроконтроллеров? А также влияние теплового износа на точность работы микропроцессоров.
Лично сам я ничего конкретного не нашёл.
Извиняюсь, если подобный пост уже был или я написал не в тот раздел.
Заранее благодарю за ваши ответы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Повышение температуры на 10 град приводит к сокращению срока службы в 2-а раза.
Вот все что нам надо знать. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ конечно, он очень забавный и полезный. :biggrin:
Но мне хотелось бы иметь более глубокие знания, всё-таки реквестирую литуратуру или форумы по этой теме.
Ссылка на сообщение
Температура только ускоряет процессы старения полупроводников (в основном диффузию), так что ищите что-то по словам:
старение полупроводниковых элементов, срок службы и т.д.
Вот первая научная ссылка:
Физическая модель процесса старения МОП-структуры
А в микропроцессорах с FLASH памятью основное ограничение это время хранения информации, т.е. утечки заряда на плавающих затворах.
Точность работы может относится только к аналоговым узлам.
Цифровая техника и была придумана, чтобы исключить "точность" работы. Она двоичная: или работает или нет :)
Ссылка на сообщение
Видимо, речь идет о одиночных сбоях, которые, btw, могут либо обрабатываться внутри МК, либо нет.
Ссылка на сообщение
Да, справочник по надёжности - великая книга :rolleyes:
Прошу прощения - офтоп.
Изменено пользователем MikeSchir
Ссылка на сообщение
Да, спасибо, оказалось немного полезным, всё-таки хотелось бы побольше конкретики на счёт микропроцессоров.
Как я правильно понял, на высоких температурах просто ограничивается подача напряжения, что означает потерю скорости работы, но на точность это никак не влияет? Только в случае, если кол-во подаваемой информации на процессор не будет успевать обрабатываться.
Можно по конкретнее про справочник?
Изменено пользователем Herz
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
Вам бы кашу в голове слегка структурировать, прежде чем задаваться такими вопросами...
Процессор - штука строго детерминированная (за мелкими исключениями) и в рамках штатных режимов работы он работает строго в соответствии со своей схемой.
Современные процессора выполнены по КМОП технологии, а значит для понимания влияния изменения температурного режима на процессор надо сперва понять, а что собственно происходит с одиночным КМОП транзистором при изменении температуры? Как меняются токи, напряжения. Как все это влияет на крутизну транзистора, как это вяжется с предельной частотой работы.
Так что сперва берем в руки Степаненко "Основы микроэлектроники" и внимательно изучаем как же работает транзистор.
Ссылка на сообщение
Вставлю свои пять копеек.
Обычно используют термин деградация. Применительно как к структуре, так и к характеристикам элементов, в т.ч. микросхем.
В полупроводниковых структурах это, например, диффузия (миграция) атомов, которая тем больше, чем выше нагрев.
То есть можно поискать публикации со словом деградация ...
Например:
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/...note/AN4563.pdf
в этом документа табличка - Table 1. Freescale classification of microcontroller performance degradation
Ссылка на сообщение
В Гугле: справочник надежность электрорадиоизделий
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
