smk 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Платка STM32F746-discovery. Подключил GUIBuilder, создал проект по кейловскому хелпу. Получил вот такую ошибку. Никогда раньше не сталкивался с таким. Прошу подсказать что это значит и как лечится? Спасибо. .\Objects\STM32F746NGH6-DISCOVERY.axf: Error: L6971E: gui_x_rte.o(.data) type RW incompatible with lcdconf.o(.ARM.__AT_0x20000000) type ZI in er RW_IRAM2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба Гугль по коду ошибки дает это: L6971E <objname>(<secname>) type <type> incompatible with <prevobj>(<prevname>) type <prevtype> in er <ername>. You might see this message when placing __at sections with a scatter file. For example, the following code in main.c and the related scatter file gives this error: int variable __attribute__((at(0x200000))); LR1 0x0000 0x20000 { ER1 0x0 0x2000 { *(+RO) } ER2 0x8000 0x2000 { main.o } RAM 0x200000 (0x1FF00-0x2000) { *(+RW, +ZI) } } The variable has the type ZI, and the linker attempts to place it at address 0x200000. However, this address is reserved for RW sections by the scatter file. This produces the error: Error: L6971E: stdio_streams.o(.data) type RW incompatible with main.o(.ARM.__AT_0x00200000) type ZI in er RAM. To fix this change the address in your source code, for example: int variable __attribute__((at(0x210000))); Искал по коду ошибки тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romas2010 1 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Платка STM32F746-discovery. Подключил GUIBuilder, создал проект по кейловскому хелпу. Получил вот такую ошибку. Никогда раньше не сталкивался с таким. Прошу подсказать что это значит и как лечится? Спасибо. .\Objects\STM32F746NGH6-DISCOVERY.axf: Error: L6971E: gui_x_rte.o(.data) type RW incompatible with lcdconf.o(.ARM.__AT_0x20000000) type ZI in er RW_IRAM2. Компилятор Keil не разрешает размещать данные в ОЗУ таким образом через __attribute,типа char lcdconf[20] __attribute(at(0x20000000)))..... видимо прихоть его разработчиков...Обхожу данный нюанс при помощи ассемблера AREA |.ARM.__AT_0x2000000|,DATA,READWRITE EXPORT lcdconf lcdconf space 20 в h-файле прописываете extern char lcdconf[20]; Изменено 20 мая, 2017 пользователем romas2010 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 30 июля, 2017 Опубликовано 30 июля, 2017 · Жалоба Компилятор Keil не разрешает размещать данные в ОЗУ таким образом через __attribute,типа char lcdconf[20] __attribute(at(0x20000000)))..... видимо прихоть его разработчиков...Обхожу данный нюанс при помощи ассемблера AREA |.ARM.__AT_0x2000000|,DATA,READWRITE EXPORT lcdconf lcdconf space 20 в h-файле прописываете extern char lcdconf[20]; А можно подробнее. Сейсас scatter file выглядит вот так: ; ************************************************************* ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision *** ; ************************************************************* LR_IROM1 0x08000000 0x00100000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x08000000 0x00100000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x20010000 0x00040000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } RW_IRAM2 0x20000000 0x00010000 { *GUI_CM4F_L.lib (+RO +ZI +RW) GUI_X_RTE.o (+RO +ZI +RW) GUIConf.o (+RO +ZI +RW) .ANY (+RW +ZI) } } Когда подключил его в проект то получил такую ошибку: error: A1355U: A Label was found which was in no AREA. Если можно, то подробней как обойти предыдущую или эту ситуацию? Как правильно и куда сделать ассемблерную вставку? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июля, 2017 Опубликовано 30 июля, 2017 · Жалоба Компилятор Keil не разрешает размещать данные в ОЗУ таким образом через __attribute,типа char lcdconf[20] __attribute(at(0x20000000)))..... видимо прихоть его разработчиков...Обхожу данный нюанс при помощи ассемблера Вот так можно (с подчеркиваниями с двух сторон): uint16_t ExtDpyBuf[0x9600] __attribute__((at(0x64000000), zero_init)); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Спасибо за ответ. Прикрепляю картинку. Думаю по ней понятно будет что за проблема. Вот в этом ключе что-то можно предпринять? Смотрел примеры но ничего не вынес толком. Там в основном либо простые примеры либо операционка. Мне нужно без операционки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Сделайте простейший пример и меняйте scatter файл. После этого смотрите что в map файле. через 10 минут поймете логику описания scatter. Код из GUI... планировалось размещать IRAM2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
