Перейти к содержанию
Крепление ВЧ-транзисторов SOT-89 к радиатору
В даташите на транзистор 2SC5551 обратил внимание на комментарий к максимальной рассеиваемой мощности: "Mounted on a ceramic board". Почему именно керамическая плата? Не связано ли это с тем, что теплоотводящая подложка транзистора является выводом коллектора и крепление путём пайки к проводящему радиатору (допустим, медному) увеличит ёмкость коллекторной цепи и негативно повлияет на частотные свойства схемы? Есть ли вообще какие-то общепринятые подходы? Продаются ли специальные керамические радиаторы или, может, какие-нибудь "сэндвичи", изолирующие транзистор от радиатора электрически, но с хорошей теплопередачей, типа фольгированных алюминиевых плат?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорее всего, имеется в виду фольгированный материал с хорошей теплопроводностью. Крепление - обычное, пайкой к медной дорожке. На таких частотах (до 1000 МГц) достаточно легко обеспечить топологию, не ухудшающую частотных свойств транзистора.
Ссылка на сообщение
Судя по всему, да. Но меня смущает, что указана именно площадь непроводящей подложки, а не площадь медного полигона (как для силовых транзисторов), к примеру. Хотя это намного логичнее - медь проводит тепло в разы лучше, чем любя керамика. Но тут почему-то именно подложка, да ещё и не текстолитовая (видимо, из-за его низкой теплопроводности). Вот я и подумал, что есть какие-то специфические требования, в частности - к электрической ёмкости охлаждающего элемента. Если это так, то полигон, на который паяется транзистор, должен быть возможно меньше, а теплоотводящая способность подложки под ним - возможно больше.
Ссылка на сообщение
Стоит поискать аналоги, для которых есть тестовые платы или в даташитах приводятся примеры трассировки. Навскидку приходят BFG591, но они заточены под схемы с ОБ (база на фланце).
Ссылка на сообщение
У BFG591 тоже коллектор на подложке, причём только на подложке - отдельного вывода нет ("тонкие" выводы - это э-б-э). То же самое и у BFG135 и у него в даташите есть пример платы для схемы измерения интермодуляционных искажений:
Коллектор припаян к маленькому полигону, на обратной стороне фольга под полигоном вроде как удалена. Но сделать на основании этой разводки какие-то выводы, по-моему, трудно.
Ссылка на сообщение
В общем правильно, если теплоотводящий фланец должен быть по ВЧ изолирован от земли, единственный способ эффективно отвести тепло подальше - керамика. По крайней мере, то той границы, которую можно уже соединить с металлом-радиатором.
Ссылка на сообщение
Тогда получается, что вся плата должна быть керамической. Ну или городить нечто сложное, типа вклейки керамических переходов в текстолитовую плату.
Ссылка на сообщение
Думаю, это просто указано для варианта, когда фланец изолирован. Керамика в рабочем для этого транзистора диапазоне температур обладает отличной теплопроводностью.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
