Den64 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Схема с 19й страницы даташита. OPA2677 datasheet Почему номиналы резисторов таких редких номиналов? Почему Rm и Rg не 100 ом, а Rf не 400 ом. В даташите ответа не нашёл. Сам не могу понять в чём смысл. Какие предположения? Или может кто знает зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%...%BB%D0%B5%D0%B9 Таким образом, все номиналы никакие не "редкие", а из обыкновенного ряда E96, который в нормальных магазинах всегда представлен в полном ассортименте и за одинаковые копейки. А вот как раз 400 Ом ни в каком стандарте не присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSlicer 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Почему номиналы резисторов таких редких номиналов? Почему Rm и Rg не 100 ом, а Rf не 400 ом. В даташите ответа не нашёл. Сам не могу понять в чём смысл. Какие предположения? Или может кто знает зачем? Plain уже ответил по ряду E96. Добавлю: - это усилитель сигнала (мощности) на линии 50 Ом. - передача мощности с максимальным кпд выполняется при равенстве сопротивлений источника сигнала и усилителя. В данном случае указано, что линия 50 Ом. Значит надо обеспечить входное сопротивление 50 Ом. Опа! Параллельное соединение стандартных 102 и 97.6 Ом что дает? Входное 49.9 Ом. Опять же, коэфф-т усиления по напряжению для инвертирующего усилителя 392/96.7 = 4.01 - очень понятен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Понял, всем спасибо. Про ряды не подумал, что 400 ом не входит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSlicer 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба не подумал, что 400 ом не входит. Аналоговики помнят вплоть до E96 наизусть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба Можно было поставить 100 Ом и 402 Ом, усиление было бы чуть больше задуманного. Вместо 402 Ом можно поставить два по 200 Ом. Идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 · Жалоба К тому же, как правило, резисторы ряда Е96 более термостабильны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
