haker_fox 60 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день, дамы и господа! Есть названный микроконтроллер и снаружи 2 микросхемы SDRAM по 32 Мбайт. Шина данных 32 бит, шина адреса 15 бит. Память работает адекватно, по-крайней мере пока... Но появилось желание добавить тест. Пока начали с простейших тестов: неисправность ША и ШД. Алгоритм следующий (для ША): устанавливаем фиксированный адрес в пространстве SDRAM, и начинаем записывать "бегущую" единичку по этому адресу, контролируя запись считыванием. Алгоритм не сами придумали, а почитали умные документы) Но что интересно, когда шину данных коротишь капелькой припоя, штатная программа виснет, оно и понятно - память становится "повреждённой". Но тест этого не видит. Он считывает данные без ошибок. Выяснилось, что забыли переменную указателя адреса объявить volatile. Но это помогло, но как-то странно: в 1 случае из 10 тест стал выявлять замыкание. Мы подумали, что есть кэши и буфера, и добавили перебор адресов и данных (128) смежных ячеек. Результат тот-же: тест видит ошибку примерно каждый 10 запуск. Может быть кто-то сталкивался с тонкостями SDRAM? Что может влиять? Куда глядеть? Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Конкретно с этим чипом дел не имел. Но то, что кешей там нет, это практически наверняка. Для понимания настроек и работы контролера зайти на ARM и скачать документацию на IP ядро контролера памяти - NXP использует ARM-овские и посему тупит с документацией :(. Проходил все это на LPC2xxx :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Что может влиять? Куда глядеть? Я думаю вам нужно изучить как работает SDRAM, подозреваю что откроете для себя много нового. Шина адреса SDRAM и шина адреса у простейшей SRAM это разные вещи. Грубо говоря можно прочитать один и тот же байт данных используя разные комбинации на шине адреса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Тайминги проверяли-перепроверяли? У коллеги была схожая ситуация - оказалось дело в настройках таймингов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Конкретно с этим чипом дел не имел. Но то, что кешей там нет, это практически наверняка. Ошибаетесь. Хоть маленький, но всё же есть. ;) См. параграф 9.5.4 юзермануала LPC1778/1788: The AHB interface reads and writes via buffers to improve memory bandwidth and reduce transaction latency. The EMC contains four 16-word buffers. The buffers can be used as read buffers, write buffers, or a combination of both. Мы подумали, что есть кэши и буфера, и добавили перебор адресов и данных (128) смежных ячеек. Результат тот-же: тест видит ошибку примерно каждый 10 запуск. А хорошо подумали? :) Попробуйте заполнить весь объём (ну или его значительную часть) чипа псевдослучайной последовательностью с определённым стартовым seed. А потом весь этот объём считать, стартовав псевдослучайный генератор с того-же seed. И сравнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Тайминги проверяли-перепроверяли? У коллеги была схожая ситуация - оказалось дело в настройках таймингов. Уже сижу перепроверяю :rolleyes: А потом весь этот объём считать, стартовав псевдослучайный генератор с того-же seed. И сравнить. Спасибо, вам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Спасибо, вам! Да не за что, сам недавно тестил. И как раз на LPC1788 ;) Правда я проверял не качество монтажа, а работу режима Self Refresh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Да не за что, сам недавно тестил. И как раз на LPC1788 ;) Правда я проверял не качество монтажа, а работу режима Self Refresh Сделал заполнение объёма рандомом, как вы и посоветовали... В общем у меня неправильно был сконфигурирован EMC, и вместо 64 Мб в системе было 16, причём каждый 16 Мб блок маппился на один и тот же адрес... Теперь все тесты проходят. Правда тест с ногами отдельно не прогонял, времени пока не было, но тест рандомом с разными seedами был запущен 100 раз в цикле, и ни одного сбоя! Не порекомендуете лёгкое для чтения чтиво по принципу работы SDRAM? :rolleyes: Так, чтобы не погрузить себя в дебри, и более-менее понять принцип работы этой памяти? До сих пор толком не знаю, как она устроена))) Ну кроме элементарного уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miheyk 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба Ошибаетесь. Хоть маленький, но всё же есть. ;) +1 9.5.4 Data buffers The AHB interface reads and writes via buffers to improve memory bandwidth and reduce transaction latency. The EMC contains four 16-word buffers. The buffers can be used as read buffers, write buffers, or a combination of both. The buffers are allocated automatically. The buffers must be disabled during SDRAM initialization. The buffers must be enabled during normal operation. The buffers can be enabled or disabled for static memory using the EMCStaticConfig Registers. Попробуйте забить этот буфер, данные должны обновиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist64 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Прошу прощения за оффтоп. Я вижу здесь собрались люди более или менее знающие. Посему хочется задать вопрос. Есть ли возможность использовать EMC (LPC1778) для управления LCD с шиной данных - 8 бит(контроллер KS108). НО без шины адреса (в таких вещах обычно отсутствует)?! Я так понимаю, что нормально EMC работать не будет. Нет такого режима - работать только с шиной данных. По большому счету с LCD работаешь как с памятью. Которая отображается на экране. Хочется узнать мнение знающих людей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Есть ли возможность использовать EMC (LPC1778) для управления LCD с шиной данных - 8 бит(контроллер KS108). НО без шины адреса (в таких вещах обычно отсутствует)?! А как тогда данные пересылаются в LCD? Просто пиксель за пикселем строка за строкой вся картинка сразу? И какие сигналы управления? Я думаю - можно. Изучить сигналы управления в EMC, сравнить их с сигналами LCD и подумать можно ли состыковать. А потом - просто скопировать весь объём данных как будто просто в память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) · Жалоба Есть ли возможность использовать EMC (LPC1778) для управления LCD с шиной данных - 8 бит(контроллер KS108). НО без шины адреса (в таких вещах обычно отсутствует)?! Чип KS108 кроме линий данных имеет управляющие сигналы: команда/данные (rs) чтение/запись (r/w) активизация интерфейса (eс) сброс (reset). Одну линию адреса придётся повесить на rs, иначе не будет возможности разделить команды и данные. Есть возможность для фокуса. Линия адреса не обязательно должна быть А0. Можно использовать старший адрес, в линкере назначить индикатору адресное пространство ниже на одну команду. Примерно так(пример для 16бит шины) : LCD (rw): ORIGIN = 0x600FFFFC, LENGTH = 2M ------- .lcd (NOLOAD): { . = ALIGN(1); _slcd = .; /* create a global symbol at ccmram start */ *(.Alcd) *(.Alcd*) . = ALIGN(1); _elcd = .; /* create a global symbol at ccmram end */ } >LCD ---------- новая структура #define ALCD __attribute__((section(".Alcd"))) ALCD static struct { volatile uint16_t nc; volatile uint16_t reg; volatile uint16_t data; }lcd; /// FMC_A19 LCD_RS ---------- Теперь доступна запись в индикатор lcd.reg = 0xC1; lcd.data = 0x41; И небольшой фокус - запись потоком через дма, адрес для старта при этом &lcd.data. DMA будет автоматически увеличивать адрес, но для индикатора реально будет учитываться линия FMC_A19, которая постоянно будет в режиме "данные". Без перебирания адреса - шина может обнулить старые данные, даже если они не успели записаться. Изменено 29 января, 2017 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 · Жалоба Есть ли возможность использовать EMC (LPC1778) для управления LCD с шиной данных - 8 бит(контроллер KS108). НО без шины адреса (в таких вещах обычно отсутствует)?! Сейчас нет бумажки на LPC1788, а качать и смотреть -лень. Поэтому, посмотрите, может ли DMA выбрасывать данные на порты. Если да, то мне кажется, оптимальнее сделать именно через порты ввода-вывода. Как-то прозрачнее получается, что-ли. И ресурсы проца тратить не будете тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist64 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Чип KS108 кроме линий данных имеет управляющие сигналы: команда/данные (rs) чтение/запись (r/w) активизация интерфейса (eс) сброс (reset). Одну линию адреса придётся повесить на rs, иначе не будет возможности разделить команды и данные. Есть возможность для фокуса. Линия адреса не обязательно должна быть А0. Можно использовать старший адрес, в линкере назначить индикатору адресное пространство ниже на одну команду. Примерно так(пример для 16бит шины) : LCD (rw): ORIGIN = 0x600FFFFC, LENGTH = 2M Спасибо за такой полный ответ. К сожалению я не совсем в него въехал. Посему прошу прояснить некоторые моменты. - EMC будет думать, что общается с внешней памятью и пытаться выставить и адрес и данные. - Шину адреса мы будет игнорировать т.к. выставлять все будем через шину данных. - Отправлять данные в KS108 придется по 2 раза (инструкция, а затем данные). - Адресное пространство, которое будет отражаться в контроллере допустим: 0x8000 0000 - 0x83FF FFFF должно будет содержать и инструкции и данные для KS108. Затем записываются данные с адреса(в нашем случае) 0x8000 0000 и запускаем EMC на передачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Спасибо за такой полный ответ. К сожалению я не совсем в него въехал. Фигасе, даже на почту прилетело, а почта медленная. Мк не может игнорировать адрес, чисто физически. Если он куда-то пишет данные - то ему необходим чёткий адрес. А вот инициализация ножек мк для линий адреса -это уже другое дело. Если таковые не используются конечным устройством - то их можно и даже нужно занять другой полезной функцией, не связанной с EMC. Всё остальное как выше по тексту. 27 дней прошло, обычно на решение подобной проблемы отводится один вечер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
