Перейти к содержанию
Управление версиями автосохранения
Здравствуйте.
Хочу настроить несколько версий автосохранения для проекта.
У меня сейчас сделано так, что автосохранение просто переписывает один и тот же файлик autosave.brd каждые 10 минут.
Хочу настроить чтобы этих файлов было 3 штуки и перезаписывались они по очереди. В итоге можно откатиться на 30 минут с шагом в 10 минут.
По смыслу подходит ads_autosaverevs из User Preferences, ставил значение для нее, но не работает. По прежнему автосэйв переписывает один файлик раз в 10 мин.
Так же пробовал экспериментировать с ads_boardrevs, тоже не получилось.
PS:
Галочка autosave установлена.
Скажите, как это сделать?
И в чем разница между ads_boardrev и ads_autosaverevs?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
OrCAD 16.6 S073, автосохранение работает как положено. Кол-во файлов соответствует значению в ads_autosaverevs. Да и раньше всегда работало.
Ссылка на сообщение
Спасибо, значит буду искать у себя проблему.
Ссылка на сообщение
Может кому то пригодится, я докопался до сути. Разобрался все таки в чем дело.
На самом деле дополнительные версии автосейва у меня почему то имеют немного другое расширения, и поэтому их значеки .exe файликов не распознаются как Аллегровские экзешники. Поэтому в рабочей папке проекта я просто не видел их на фоне остольного разнообразия различных файлов. Однако мое внимание привлекло то, что они имеют примерно такой же вес, как мой обычный *.brd файл (см. фото). Далее просто переименовываем все как полагается и бэкап готов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
