ILYAUL 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Всем здравствуйте! Не смог найти сей транзистор ни в магазинах ни на радиорынках , может у него есть аналог - поиск в инете ничего не дал. Подскажите , если кто знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Всем здравствуйте! Не смог найти сей транзистор ни в магазинах ни на радиорынках , может у него есть аналог - поиск в инете ничего не дал. Подскажите , если кто знает. Зачем Вам обязательно оригинальный японский. Подберите подходящий по характеристикам PNP СВЧ транзистор. А может быть, и СВЧ не потребуется в конкретной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 4 августа, 2011 Опубликовано 4 августа, 2011 · Жалоба Зачем Вам обязательно оригинальный японский. Подберите подходящий по характеристикам PNP СВЧ транзистор. А может быть, и СВЧ не потребуется в конкретной схеме. Они стоят в строчной развёртке осцила Tektronix - благополучно вылетили оба , их там два на "раскачке" , заодно ещё +6 , но те я нашёл, а вот эти.... , c граничной частотой 1.800 Mгц Схемы естесвенно на него нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Ну тогда хотя бы указали тип Тека. А так - обычно ставили КТ9143А - нам их мешок из Новгорода привезли без маркировки, пока были запасы - 2Т658А-2 или 2Т658В-2 (Б - отбраковка по напряжению, В - по частоте) - эти в домашних условиях есть проблемы - золоченое донышко припаять надо на металлическую пластинку, но может транзистор расклеиться от температуры припайки. В крайнем случае можно и КТ363АМ, слепив ему из полоски жести радиатор. Хотя лучше военный в металле 2Т363А,Б - проще радиатор прицепить. Есть сразу пара 2ТС3103 - тоже можно попытаться радиатор прилепить. СВЧ p-n-p средней мощности всегда были проблемой. В тех каскадах, которые соседний отдел пытался содрать стояли обычно MPSH69 и MPSH81. 2SA1206 не помню такого. Изменено 5 августа, 2011 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 · Жалоба Ну тогда хотя бы указали тип Тека. Извините за долгий ответ, как то отложил я его в сторону. Тип TAS 250 - у старого хозяина был залит - 6 транзисторов заменил, а эти два... Нашёл похожий , но по мощности маловат 250 mW вместо 600 2sa1459.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
