Перейти к содержанию
Подскажите популярный и недорогой биполярник
Добрый день.
Транзистор нужен для управления автомобильным реле, т.е. до 200мА - 300мА (в базу даю 5мА).
Т.к. в авто возможны скачки напряжения, транзистор должен выдерживать до 80В на коллекторе.
Сейчас использую BCP56. Не устраивает размер корпуса SOT-223, надо что-нибудь по-меньше.
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь популярное и недорогое.
Изменено пользователем Alt.F4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors.aspx - выставьте необходимые параметры и будет Вам счастье
Ссылка на сообщение
Самый ширпотреб BC817 (-45 , имхо, достаточно - от 80 В нужно предохраняться другими средствами).
Ссылка на сообщение
MMBTA06(PMBTA06)?
Может вам стоит посмотреть на полевики, что то типа IRLML2060TRPbF, MMBF170? Но они на 60В и про лавинный пробой ничего не сказано :( .
Ссылка на сообщение
Спасибо большое.
Возьму BC817, их у наших торгашей "выше крыши".
5ма не маловато ли в базу ?
Там hFE больше 100.
Ссылка на сообщение
Это в активном режиме, 20 хорошо для этого транзистора в насыщениии.
В насыщении можно и hFE < 1 сделать. Вы не с той стороны считаете.
NXP обещает hFE > 40 при Ic = 500 мА. Для 300 мА типовое значение 75..80.
5 мА * 75 = 375 мА > 300 мА, т.е. при таких токах коллектора и базы BC817 типично будет в насыщении.
Учитывая сопротивление катушек стандартных 12-вольтовых автомобильных реле (> 100 Ом), удобно считать, что BC817 для них достаточно с запасом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
