Flip-fl0p 4 3 апреля, 2017 Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба Собственно возник вопрос, а как кучу файлов описаний собрать в одну пользовательскую библиотеку ? Например имеем 10 разных файлов описаний счетчиков: COUNTER1.VHD COUNTER2.VHD .... COUNTER10.VHD Как их собрать в библиотеку так, чтобы в последствии я просто указал имя библиотеки, и спокойно применял эти счётчики ? На данный момент quartus требует чтобы расположение файла было задано явно SETTING => ADD FILE. И никак это не обойти. А хочется, избавиться именно от ручного добавления библиотечных файлов. Когда вручную добавляется 1 файл - проблем нет. Когда вручную добавляется 100 файлов (условно говоря) появляется рутинная работа. Прошу вашей помощи. Google ответов не дал. Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 3 апреля, 2017 Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба Приветствую! Собственно возник вопрос, а как кучу файлов описаний собрать в одну пользовательскую библиотеку ? ... Как их собрать в библиотеку так, чтобы в последствии я просто указал имя библиотеки, и спокойно применял эти счётчики ? На данный момент quartus требует чтобы расположение файла было задано явно SETTING => ADD FILE. И никак это не обойти. А хочется, избавиться именно от ручного добавления библиотечных файлов. Когда вручную добавляется 1 файл - проблем нет. Когда вручную добавляется 100 файлов (условно говоря) появляется рутинная работа. Прошу вашей помощи. Google ответов не дал. Спасибо ! Используйте .qip файл, его потом и добавляйте .. set_global_assignment -library "lib_packages1" -name VHDL_FILE [file join $::quartus(qip_path) "./pkg1_file.vhd"] set_global_assignment -library "lib_packages2" -name VHDL_FILE [file join $::quartus(qip_path) "./pkg2_file.vhd"] set_global_assignment -name VHDL_FILE [file join $::quartus(qip_path) "./source_file1.vhd"] set_global_assignment -name VHDL_FILE [file join $::quartus(qip_path) "./sub_folder/source_file2.vhd"] ... set_global_assignment -name QIP_FILE [file join $::quartus(qip_path) "./sub_folder2/some_ip_core.qip"] ... Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба В общем разобрался я с пользовательскими библиотеками, теперь в Quartus нет необходимости добавлять каждый библиотечный файл в проект. Но появилась другая беда, тепрь Modelsim не согласен со мной, и при запуске компиляции он не понимает, что у меня файл в проект не добавлен т.к. берётся из библиотеки: # ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(39): Library kaa_lib not found. ###### C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(40): USE KAA_LIB.ALL; # # ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(40): (vcom-1136) Unknown identifier "KAA_LIB". # ###### C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(47): ENTITY TOP IS # # ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(47): VHDL Compiler exiting # ** Error: C:/altera/13.1/modelsim_ase/win32aloem/vcom failed. На этом моменте я завис. Никак не могу заставить применять файлы из моей библиотеки. Такое ощущение, что Modelsim надо подсказать где искать эту библиотеку. Но вот как это сделать я пока не нашел. Поделитесь мыслями как это можно сделать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба На этом моменте я завис. Никак не могу заставить применять файлы из моей библиотеки. Такое ощущение, что Modelsim надо подсказать где искать эту библиотеку. Но вот как это сделать я пока не нашел. Поделитесь мыслями как это можно сделать ? vlib $MY_VHDL_LIBS/KAA_LIB vmap KAA_LIB $MY_VHDL_LIBS/KAA_LIB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба vlib $MY_VHDL_LIBS/KAA_LIB vmap KAA_LIB $MY_VHDL_LIBS/KAA_LIB А что означает знак $ ? В ModelSim® Command Reference Manual ничего такого не увидел. Я проделал данные действия и у меня создалась библиотека KAA_LIB(empty). Но она пустая.. Наверное я что-то неправильно сделал поскольку не очень понял назначение вот этого: $MY_VHDL_LIBS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба А что означает знак $ ?Это переменная окружения (environment variable), очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба там вроде в менюшке была кнопка импорт библиотек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба там вроде в менюшке была кнопка импорт библиотек То-же самое. Создается пустая библиотека (KAA_LIB(empty)) и всё. Хотя все мои описания файлов физически копируются в папку этой библиотеки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба То-же самое. Создается пустая библиотека (KAA_LIB(empty)) и всё. Хотя все мои описания файлов физически копируются в папку этой библиотеки.Их не надо туда копировать. Их надо туда скомпилировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 · Жалоба Их не надо туда копировать. Их надо туда скомпилировать. Спасибо. Вроде разобрался, библиотеку скомпилировал. И получил ошибку такого типа: # ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(59): (vcom-1141) Identifier "SHIFT_REG_ENA" does not identify a component declaration. # ###### C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(82): END ARCHITECTURE; # # ** Error: C:/altera/13.1/BASE/TESTING/LIB_TEST/TOP.vhd(82): VHDL Compiler exiting # ** Error: C:/altera/13.1/modelsim_ase/win32aloem/vcom failed. Как я понял, надо теперь из моей библиотеки KAA_LIB перекомпилировать файл в рабочую директорию. В общем ну его нафиг. Быстрее всё-же файлы добавить вручную в проект и забить на эти заморочки с пользовательскими библиотеками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
