iskander_aka 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба Здравствуйте уважаемые. Жизнь распорядилась так, что я возвращаюсь к любимому но частью подзабытому, а частью далеко ушедшему делу. На новой работе досталось мне наследство, которое нужно относительно быстро переделать. Старые технологии разработки и сегодняшний поверхностный монтаж плохо сопрягаются. По совету и с помощью товарища я начал разбираться с Eagle для ПСБ. Не всё ясно с софтиной но надеюсь одолеть. То, во что я сейчас упёрся - современные корпуса у активных и пассивных элементов. В поисках активных компонентов отвечающих задаче я пошерстил Техас и Максим. Найти то я их нашёл но от разнообразия обозначений и маркировок корпусов стало весело. С пассивными так и не разбрался но вижу будет не просто. Пожалуйста ткните в ссылку, где можно почитать систематезированную инфу о: 1. Современных типах корпусов пассивных и активных элементов и их обозначениях 2. Современных промышленных технологиях и технологиях используемых разработчиками на практике, нормах изготовления и проектирования ПСБ начального уровня сложности в 1 - 2 слоя. 3. Современных средствах моделирования и проектирования несложных схем. 4. Современной маркировке пассивных элементов указываемой в документации изготовителей. К примеру вчера в Игле я положил на плату 3 операционника и начал их обвешивать. Тут же возник вопрос - какие резисторы, в каких корпусах, какой шаг сетки, какова рекомендуемая сегодня минимальная толщина дорожек при изготовлении фотошаблона и платы в лабораторных условиях? Что обозначает обилие букв и цифр в их фирменных названиях напр.: AVX 0805 5A 6R8 DA T2A, Yageo RC0805 FR-07? Вижу, что есть совпадающие коды 0805 в маркировке - что они обозначают? Если тип корпуса, то есть в перечне элементов и такое: TDK C2012 Y5V 1H 104Z но на плате он напаян на такое же посадочное место как и у других пассивныч элементов. Что печально - связи с номиналами указанными на схеме у этих обозначений я не вижу. Я то уже погуглил и по форуму походил, но инфа разбросанная попадается и на её поиск и переработку нужна тьма времени. Может статься, что я вообще не с того конца захожу в своей попытке получения и систематизации этих знаний. Скажем есть одна или две толстые умные книги на Озоне или в сети. Буду благодарен за любую помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость LordN 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба литературу так, на вскидку, не подскажу. а вот что касается корпусов пассивных элементов чип-резисторов и чип-конденсаторов, то тут все просто 0805 - означает длина 0,08 дюйма (80mil, 1mil = 1/1000"), ширина 0,05 дюйма. ну и по аналогии все остальное 1206 1210 1812 и т.п. здесь http://www.caxapa.ru/pcb/calc.html есть калькулятор площадок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Вот прямо по вашему запросу... Корпуса, размеры, маркировка и т.д. к.л.м.н. Идите по ссылке http://www.qrz.ru/reference/marking/index.htm А по корпусам микросхем ссылку уже давал в разделе "другие известные сайты.." по-моему. Поищите по форуму, я так не помню, а вообще, сам его нашел через google... Изменено 12 февраля, 2006 пользователем KykyryzzZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба Попробую коротенько ответить на ваши вопросы. Пассивные элементы (я имею ввиду наиболее часто применяемые типы конденсаторов, резисторов и индуктивностей) имеют довольно ограниченное количество типоразмеров, это 1206, 0805, 0603, 0402. Что означают эти цифры, 1206 это 12*25.4/100=3.048мм, 06*25.4/100=1.524мм. Т.е. это размер элемента в сотых долях дюйма. Все остальные буквы и цифры означают тип элемента, номинал, температурные коэффициенты и т.д.. С активными элементами также не очень сложно есть корпуса с двухсторонним расположением выводов и с 4х сторонним, основные шаги между выводами 1.27мм, 0.65мм, 0.5мм, всё остальное более экзотические и соответственно более редкие корпуса, я имею ввиду в обычной практике разработки. По поводу CADа я рекомендовалбы начать с P-CAD 2002 как наиболее описанного на русском языке. Неплохое описание можно взять на www.pcad.ru в разделе "книги" выложена для свободного доступа (в формате pdf) книга А.В. Лопаткина, она правда посвящена P-CAD 2001 но по ней вполне можно изучать и все остальные версии, кроме того на эточ форуме есть раздел посвящённый P-CAD советую внимательно посмотреть в нем, естественно после прочтения книги, наилучшее сочитание если вы начнете делать проект в CADе читать книгу и форум и вот тогда задавать появляющиеся вопросы. Если у вас возникают вопросы по мере освоения "старой-новой" профессии можете написать мне в приват обязательно отвечу. Успехов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 12 февраля, 2006 Опубликовано 12 февраля, 2006 · Жалоба Пожалуйста ткните в ссылку, где можно почитать систематезированную инфу о: 1. Современных типах корпусов пассивных и активных элементов и их обозначениях 2. Современных промышленных технологиях и технологиях используемых разработчиками на практике, нормах изготовления и проектирования ПСБ начального уровня сложности в 1 - 2 слоя. 3. Современных средствах моделирования и проектирования несложных схем. 4. Современной маркировке пассивных элементов указываемой в документации изготовителей. Нифига себе ЧАЙНИК вопрос задал!!! Господа! Вы название форума читали? Похоже его (т.е. этот форум) превратять в зеркало других для особо одаренных. Вроде руским по белому написано: ЧТО ТАКОЕ НАПРЯЖЕМЕТОР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander_aka 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба Большое спасибо всем откликнувшимся. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
