serge12345 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Требуется разработать блок, подавляющий заранее известный источник помехи, выделение из него полезного аудиосигнала с микрофона. ТЗ, обсуждение и тд в личку. По задаче видимые навыки исполнителя - работа с усилителями, предусилителями, задержками, инверсией аудио сигнала. В дальнейшем - MCU (автоматическая подстройка подавителя, хотя может это и без MCU решается) Удаленное или на моей базе решение задачи (подмосковье) В личку плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mne_nado 0 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Требуется разработать блок, подавляющий заранее известный источник помехи, выделение из него полезного аудиосигнала с микрофона. ТЗ, обсуждение и тд в личку. По задаче видимые навыки исполнителя - работа с усилителями, предусилителями, задержками, инверсией аудио сигнала. В дальнейшем - MCU (автоматическая подстройка подавителя, хотя может это и без MCU решается) Удаленное или на моей базе решение задачи (подмосковье) В личку плиз Знаю и реализовывал 2 варианта, могу поделиться исходниками бесплатно (если найду :) ) . также рекомендую посмотреть исходники speex audio codec там есть шумоподавление. 1вариант. Адаптивный фильтр - подходит если есть 2 источника первый шум, второй шум + полезный сигнал 2 Вариант. Есть тольно один сигнал шум + полезный сигнал. Требуется алгоритм который будет отделять промежутки где есть полезный + шум и просто шум (речь+шум и просто шум) промежутки будут в любом случаи это ж речь )) Далее для шума подсчитывам частоту и обновляем её постоянно , ну и соответственно вычитаем эту частоту из сигнала речь+шум и делаем обратное преобразование )) Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Можно решить дорого и достаточно хорошо: АЦП-ЦСП(ПЛИС)-ЦАП Современная цифровая вычислительная база позволяет это сделать без аналоговой схемотехники (предусилителей, задержек, инверсий...) с лучшим качеством. Шум обладает не только частотой, но и фазой. Какую крутизну должны иметь аналоговые фильтры, чтобы обеспечить например подавление на 40 дБ мешающей частоту, и при этом не задевающие остальное. Какие фазовые разбеги будут для сигналов внутри полосы? Автору задачи посоветовал бы сформулировать более точно задачу. 1. микрофон направленный или нет? (может источник помехи отсечь направлением съема аудиосигнала) 2. источник помехи широкополосный или узкополосный 3. необходимая ширина полосы аудиосигнала 4. допустимые искажения в тракте аудиосигнала 5. соотношение сигнал/шум на входе и выходе аудиосигнала ... при ответе на эти вопросы решение задачи станет самоочевидным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
