R2sty 0 27 ноября, 2015 Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Моя ситуация такова: есть плата с DSP Ti c6747. В DSP заходит 3 аудио входа и выходит один аудиовыход. Все каналы заведены на разные передатчики (serializers) MCASP. Однако, насколько я понял, MCASP генерит только два прерывания для EDMA, одно на прием и одно на передачу. Возможно ли настроить EDMA таким образом, чтобы обеспечить одновременные трансферы по 4 MCASP каналам? И как этим дирижировать? Может быть вообще не стоит связываться с EDMA? Буду очень признателен за помощь. P.S. Вот мой вопрос на форуме TI : https://e2e.ti.com/support/dsp/tms320c6000_...1699526#1699526 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyv 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба 3 аудио входа и выходит один аудиовыход. Все каналы заведены на разные передатчики (serializers) MCASP. там всего ТРИ McASP! А по вашим словам выходит ЧЕТЫРЕ. Что-то у Вас не так Возможно ли настроить EDMA таким образом, чтобы обеспечить одновременные трансферы по 4 MCASP каналам У этого DSP 32+8 каналов DMA. Что Вам мешает использовать ШЕСТЬ отдельных каналов для ТРЕХ McASP ( (прием+передача) * 3 = 6) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Моя ситуация такова: есть плата с DSP Ti c6747. В DSP заходит 3 аудио входа и выходит один аудиовыход. Все каналы заведены на разные передатчики (serializers) MCASP. Однако, насколько я понял, MCASP генерит только два прерывания для EDMA, одно на прием и одно на передачу. Возможно ли настроить EDMA таким образом, чтобы обеспечить одновременные трансферы по 4 MCASP каналам? И как этим дирижировать? Может быть вообще не стоит связываться с EDMA? Я уже давно работал с McASP (OMAP-L137), тонкостей всех не помню, но у меня как раз такая-же ситуация как у Вас и была: 3 сериализатора McASP1 использовал для ввода с 3-х АЦП и один сериализатор этого-же McASP1 - для вывода на аудио-ЦАП. Работало всё как раз через EDMA в непрерывном режиме (DMA-передача связным закольцованным списком). Там вроде ничего особо сложного, при приёме чтение идёт из MCASP[1].DATA.DATA_PORT, в котором данные от отдельных сериализаторов чередуются по порядку номеров сериализаторов. Для вывода на передающий сериализатор - другой канал EDMA (тоже через MCASP[1].DATA.DATA_PORT). Итого нужно два EDMA-канала. В даташите это всё хорошо описано. там всего ТРИ McASP! А по вашим словам выходит ЧЕТЫРЕ. Что-то у Вас не так ТС пишет о разных сериализаторах одного McASP, а не о разных McASP. Прочитайте что такое McASP. Они обычно имеют более одного сериализатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexeyv 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Сорри, тупанул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R2sty 0 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо, jcxz, направление совершенно правильное. Действительно есть у McASP еще так называемый DMA порт, в котором можно последовательно читать/писать значения всех активных сериализаторов-приемников/передатчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
