flash 0 24 февраля, 2005 Опубликовано 24 февраля, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: Есть весы с интерфейсом RS232 и компьютер, расстояние больше 50 метров. Возможно ли подключить весы к компьютеру при помощи преобразователя RS232 в RS485 с двух концов кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 24 февраля, 2005 Опубликовано 24 февраля, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: Есть весы с интерфейсом RS232 и компьютер, расстояние больше 50 метров. Возможно ли подключить весы к компьютеру при помощи преобразователя RS232 в RS485 с двух концов кабеля? <{POST_SNAPBACK}> Если весам не требуется управление потоком (RTS/CTS), то подойдет пара преобразователей ICP CON I-7520. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miron 24 февраля, 2005 Опубликовано 24 февраля, 2005 · Жалоба Мы еще применяем для этих же целей ADAM-4561 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PraNkiSh 0 25 февраля, 2005 Опубликовано 25 февраля, 2005 · Жалоба да, RS-485 для этого как раз и нужен. у меня 57600 до километра бегает если надо, то могу помочь. также есть RS-485 в USB (почти серийно делаю) в RS232 делал раньше. вот тут есть координаты мои сайтом заниматься некогда вообще =( поэтому на начинку не смотрите предвзято :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artyom 0 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба А почему нет.... синхронизируешь скорости и вперед... Пиши на мыло вышлю схему которая у нас работает... Расчитай правильно BIAS резисторы и терминаторы тогда можешь достигнуть гораздо большей скорости, а так же обдумай откуда брать питание для микросхем-преобразователей уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max123 0 6 апреля, 2005 Опубликовано 6 апреля, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: Есть весы с интерфейсом RS232 и компьютер, расстояние больше 50 метров. Возможно ли подключить весы к компьютеру при помощи преобразователя RS232 в RS485 с двух концов кабеля? <{POST_SNAPBACK}> Привет. Тебе нужно купить два преобразователя фирмы ICPCON I-7520, их удобно использовать потому что они сами понимают на какую скорость у тебя настроен Com порт (а у Adam скорость выставляется перемычками), между I-7520 можно кинуть обычную витую пару, соединять их нужно D+ на D + , D- на D-. Распайка кабеля Com порт I7520 Персоналка i7520 2-2 3-3 5-5 6 | 4 7 | 8 Так же ICPCON I-7520 дешевле Adam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
