moonrock 0 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 · Жалоба Добрый день! Мне необходимо сделать плату управления небольшими ДПТ для стендов Есть идея объединить все на одной PCI Express плате. Для связи с ПК хочу взять простейший мост из серии MCS99xx, чтобы не влезать во внутренности PCI Express и устройство виделось в ПК как обычный COM-порт. Так как потребляемая мощность может доходить до 100Вт, то опять же с целью упрощения планирую взять их из БП ATX, с дополнительного 6-выводного разъема питания для видеокарт. Так вот. Вопрос состоит в том как сделаны видеокарты с доппитанием. Как у них подключена земля, что возвратный ток течет обратно в допразъем, а не через материнку и главный разъем АТХ? Ведь общий провод соединяется в БП. Если кто знает, что посмотреть, или подскажет буду благодарен. Поиск с ходу ничего не дал( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба на это дело есть стандарт: PCI Express™ x16 Graphics 150W-ATX Specification Revision 1.0 если вкратце, то там сказано все земли соединить, а +12 со слота и +12 от доп.коннектора ни в коем случае не закорачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба Исходя из того, что у Вас там связь по COM-порту, то поставьте гальваноразвязку от земли PCIe (чем-то навроде SI8642), и забудьте раз и навсегда о вопросах соединения (или не соединения) земель, докучи питать можно будет от любого источника, хоть совсем внешнего, и защита дополнительная будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moonrock 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба krux Спасибо огромное, документ нашел и почитал, но там как-то не нашел четкого указания соединить землю. Но зато нашелся другой документ PCIe® 225W/300W High Power Card Electromechanical Specification вот его сейчас и изучаю SM: Спасибо, я конечно думал об этом решении. Но развязку я поставлю если совсем ничего не выйдет. Во-вторых, есть мысли будущем загнать все устройство в FPGA, а там развязку уже не поставишь( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба не нашел четкого указания соединить землю. дело в том что дизайн PC максимально упрощён и сделан очень дубовым. распиновка 6-pin и 8-pin разъемов питания выбрана именно такой неспроста. Сопротивление земли через контакты PCIe-слота всегда окажется больше чем сопротивление через питательный разъем. Т.е. за вас уже подумали. единственное пожелание, явно записанное в стандарт - "не навреди": It is the responsibility of the add-in card designer to properly test the design to ensure that add-in card circuitry does not create excessive noise on power supply or ground signals at the add-in card edge fingers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moonrock 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба Ну чтож, тогда все ясно. Я по привычке ожидал какой нибудь хитрости, а ее не оказалось. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
