truebest 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день. Может топик покажется странный экспертам но все же, 2й день бьюсь над проблемой. Решил быстренько собрать на утюжной, (сзади просто голая медь на массу) двухсторонней платке TPS63020, отладить и проверить, дабы ждать официальную отладку больно долго. Так вот беда, схемка запускается и работает на холостую. Потребляет 3-5 ма во всем диапазоне напряжений (3.0/4.4). Напряжение на выходе 3.8в. Но если со старта даешь нагрузку, хоть в 100 ом, пробивает выводы L1 на массу, и все, микруха уже не работает адекватно. Все манипуляции, которые делал, никчему хорошему не привели, отъехало уже 5 шт. Кондеры, паял и отпаивал, дроссель менял, в бубен бунел, херня. Блок питания с лимитом тока 50 ма, этого достаточно чтобы она подохла, стал ставить 100/50ом резисторы по питанию дабы снизить ток, так еще можно отладиться, и она выживает. БП у меня MANSON NSP-3630. Сколько DC/DC на подобных макетках запускал, отлаживался, потом вставлял в реальную плату без проблем, а эта какая-то с подвывертом. Правды ради сказать это первая с частотой 2,4 мгц. Такое ощущение, как ЭДС-сом выбивает, не знаю насколько реально. Что подскажите? Изменено 19 октября, 2017 пользователем truebest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба А, типа, инструкцию почитать, если ничего не помогает? Ну нет, проще сжечь ведёрко баксов и накатать аж целую тему. На чистейшем американском языке в гл.10.1 паспорта сказано, что входной и выходной конденсаторы должны располагаться в нуле миллиметров от выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truebest 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба А, типа, инструкцию почитать, если ничего не помогает? Ну нет, проще сжечь ведёрко баксов и накатать аж целую тему. На чистейшем американском языке в гл.10.1 паспорта сказано, что входной и выходной конденсаторы должны располагаться в нуле миллиметров от выводов. Там сказано входной конденсатор, выходной конденсатор и индуктор должны быть расположены как можно ближе к ИС. Хотите сказать постараться еще ближе сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Хотите сказать постараться еще ближе сделать? Посмотрите, как соединены у вас земли этих конденсаторов и источника. Они просто на разных концах света. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
truebest 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Посмотрите, как соединены у вас земли этих конденсаторов и источника. Они просто на разных концах света. спасибо за дельный совет. Переделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Просверлите отверстия 1мм и запаяйте с двух сторон проволоку в места, обозначенные зеленым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба И замкнутый контур земли - это не правильно. Сделайте максимально приближенно с примером в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба Хотите сказать постараться Не-не, это Вы меня извините — не заметил Ваше понимание, что данная деталь работает на миллигерцах — вот им реально до фонаря, хоть километры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба И замкнутый контур земли - это не правильно. И чем же он неправилен, разрешите поинтересоваться? На чистейшем американском языке в гл.10.1 паспорта сказано, что входной и выходной конденсаторы должны располагаться в нуле миллиметров от выводов. Не поможет- автор подключает конденсаторы через Т-стабы. Просверлите отверстия 1мм и запаяйте с двух сторон проволоку в места, обозначенные зеленым. Ничего не даст, особенно с оглядкой на разводку конденсаторов и самой микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба А какая конкретно индуктивность у Вас? L3 которая на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба И чем же он неправилен, разрешите поинтересоваться?Это замкнутое поле вместе с паразитными емкостями образует контур, который начинает непредсказуемо "звенеть" на фронтах. Это же классика. Заметьте на фирменной разводке контура нет, есть частые отверстия с металлизацией на сплошную землю с обратной стороны платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Ничего не даст, особенно с оглядкой на разводку конденсаторов и самой микросхемы. Хоть что-то.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба У тс тепло от брюха мс отводится намного хуже, чем в референс-дизайне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Присматривался к рознице на этот чип в процессе выбора ИП и натолкнулся на странную вещь с ценой. Обычная его стоимость за штуку - 170-200 руб. А в chipdip - 76 руб за штуку. Вкусно, но повторяемость такой цены под очень большим вопросом. Это как? Мб какой-то левак? Чипдип еще ни разу не был замечен в предложениях невиданной щедрости... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Это замкнутое поле вместе с паразитными емкостями образует контур, который начинает непредсказуемо "звенеть" на фронтах. Это же классика. Это классическая чушь, ничего там звенеть не будет вообще . Какое еще поле, какие фронты- может вы еще сможете физику процесса объяснить? Замечательно встанет сплошное замкнутое окружение землей, в порядок лучше чем на референсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
