Перейти к содержанию
Помогите, пожалуйста, опознать GPS/GPRS модем
Приветствую!
Купил тут мне снабженец для экспериментов модем сотовой связи. Вот общий вид:
А это вид спереди и сзади:
К сожалению у продавца ни документов, ни даже точного названия сей поделки не было. Типа: "В Интернете все можно найти!". Ага. Счаз! :-)
Помогите, пожалуйста, опознать сию зверушку! Что это за GPS/GPRS модем такой, где взять хоть какую-то документацию? Просто подача питания не помогла. Сильно много ковыряться методом тыка тоже как-то не хочется, сожгу еще чего-нить. Сам модем ничего так, компактный, вполне юзабельный.
Может кто-нибудь сталкивался с этим изделием? Помогите!
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Такими модулями завален aliexpress. Искать можно начинать оттуда.
Ссылка на сообщение
На плате внешнего контроллера не наблюдается, преобразователя UART<->RS-232 тоже,
просто модем SIM800 с минимумом внешней обвязки нужной для работы.
Разъемы внешнего питания (DC/DC наблюдается - а какой?) и УАРТ на 2.8-3.0V.
Так что может быть два варианта:
- стандартная прошивка;
- кроме стандартной прошивки есть еще и загруженная пользовательская программа с неизвестным функционалом и протоколом.
Если первый вариант, то все просто:
- делаете внешний преобразователь UART<->RS-232 и подключаетесь с РС с гипертерминалом.
- скачиваете документацию на SIM800 и разбираетесь.
Для пробы можно подать команды считывания типа модема, версии прошивки и т.п.
Если плата будет отвечать согласно документации - то точно первый вариант.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо! Модем идентифицирован: вот ссылка. Однако, там нема никакой документации. Написал им слезное письмо, может ответят? :-)
Простите, друзья, забыл сказать. Мне бы его просто включить. Собираюсь присоединить его к Arduino Mega 2560, которая имеется. Я уже подключал два других похожих модема (один из них - превосходный шилд от "Амперки"). Все работает нормально, проблем нет.
Но к этой штуковине нет вообще ничего, даже распиновки разъема. На данный момент прояснилось только то, что на крайний сверху контакт (2-я фотка) подается питание 5 - 18 V. Как-то пока не хочется тестером звонить другие сигналы, вдруг удастся найти хоть какой-нибудь куценький PDF?
Ссылка на сообщение
а тут документация по сути и не нужна
логика скорее всего 3,3В
на нижней стороне платы указана распиновка что куда подключать
Ссылка на сообщение
Цоколевка разъема расписана снизу платы.
Остальное по стандартному даташиту вычисляется за полчаса с тремя перерывами на пиво.....
Прошивка стандартная - 1308B02SIM800M64_BT
Кстати модуль с памятью 64 мегабита - уже не производятся такие.
Зато при желании в него можно залить прошивку с ЕАТ и свой софт запихнуть в модуль.
Ссылка на сообщение
Смущает самый нижний (по 2-й фотке) контакт. Латинская буква "P" - это POWERKEY, или что-то другое? Я пробовал замыкать его на землю на 1-3 секунды - никакой реакции, лампочки не горят, вообще ничего. Непонятно...
Это дело отдаленного будущего :-) У меня пока задача гораздо проще: отсылать и получать SMS. Когда удастся его включить - дальнейших проблем не предвижу.
P.S. Это мое двухсотое сообщение! По дороге домой нужно не забыть прикупить пивка! :-)
Ссылка на сообщение
с юбилеем :)
насчет буквы Р - надо звонить плату, скорее всего это и есть PWRKEY
вообще люблю такие вещицы. чего только дедушка Ляо не придумает. зато когда сын подрастет - будет чем его озадачить :)
Ссылка на сообщение
с юбилеем :)
Спасибо!
Да, придется прозвонить. На этой ноге не должно быть какой-то обвязки (типа транзисторного ключа), думаю найду.
"Эт точно!" (С) тов. Сухов :-)
Ссылка на сообщение
На ноге POWERKEY должна быть обвязка типа транзисторного ключа, правда дядюшка Ляо мог и сэкономить :)
Ссылка на сообщение
обвязка должна быть
но встречал и тупо резистор между контактной площадкой и PWRKEY
Ссылка на сообщение
А мне китайские друзья ответили! :-) Молодцы, большое им спасибо!
Теперь задача упрощается: нужно расшифровать китайские тексты в потенциально интересующих файлах. Надеюсь, что какой-нить Гугл-транслейт мне поможет. (Они дали ссылку на здоровенный архив, который я не без серьезного труда смог скачать. Там дофига файлов, некоторые читабельны, но это описание команд SIM800 и т.п. фигня. Короче, буду разбираться дальше.)
Сейчас немного отошел от этого дела, т.к. работаю с отличным шилдом от "Амперки", но и этот модем не выбрасывать же, буду запускать. Но немного позже.
Большое спасибо, друзья, за верное направление поисков в сторону aliexpress-а! Там и нашел кончик ниточки :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
