Burner 0 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Hi, All! Помогите определить деталь, кто может. Стоит на входе питания камеры SJ4000. Пострадала от зарядки +12В. Схема включения При подключении аккумулятора сразу идет до 1 ампера, греется проц и память. Выпаял этот транзистор - не греется. Ключ в SOT23, маркировка А19T, похож на полевик. Сгорел, так что вызвонить затруднительно. Замкнуло типа сток-исток, но 1 нога не контачит. Как бы на сток приходит +3.9 В с аккумулятора, с истока напряжение раздается на входы 3 шт. DC-DC. Сейчас на затворе ноль. Нажимал "Вкл" - нет реакции, остается ноль. 2 вопроса - какой транзистор, и дает ли схема управления для его открывания напряжение выше питания. я бы лично ставил сюда N-канальный полевик. Но ему нужно повышенное напряжение на затвор. Такая схема есть в какой-нибудь технике, кто-нибудь видел? Проц Novatek NT96650BG. По идее, сигнал включения выдает он - вроде как в нем есть схема включения, и туда "+" аккумулятора заводится напрямую. По маркировке А1 выгуглил P-кан. полевик AO3401L - 70 мОм, 30 В. Но тогда ток пойдет через паразитный диод. Толку с такого ключа будет мало. Я всерьез подумываю о таком изврате, как нестандартная цоколевка, однако надеюсь, что производители до этого не опустились. Остается таки N-канальный полевик и повышалка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Идеальный диод на MOSFET Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба Сходится. Получается, это должен быть P-канальный полевик. AO3401L как раз проходит. Однако китайцы таки удивили - он же не может отключить питание, работает только от переполюсовки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 · Жалоба работает только от переполюсовки. Так и есть. Если от переполюсовки ставить диод - для низковольтных схем критично большое падение на диоде, а так MOSFET откроется и падение будет минимально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
