tafkos 0 13 февраля, 2005 Опубликовано 13 февраля, 2005 · Жалоба Делаю курс лабораторных работ по Xilinx ISE + ModelSim XE 5.7 starter. Возникла проблема запуска ModelSim под студенческим аккаунтом на Windows XP в сети с доменом. Т.к. студенты - народ ушлый, не хотелось бы давать им дополнительные права (сейчас это права обычного доменного юзера), но ModelSim работает только под аккаунтом администратора. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и возможно ее решил? Желательно среду разработки оставить без изменений (в крайнем случае поменять только версию), т.к. цель курса - познакомить и научить студентов работать реальным продуктом. Путем некоторых манипуляций с реестром и одним загадочным файликом удалось добиться запуска ModelSim под бесправным студенческим аккаунтом! Если кому интересно - объясню как это делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkAngel 0 18 февраля, 2005 Опубликовано 18 февраля, 2005 · Жалоба Мы когда запускали, просто дали права на запись в папочку моделсима ... Но если можно малой кровью, то если не трудно -- поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tafkos 0 3 марта, 2005 Опубликовано 3 марта, 2005 · Жалоба Мы когда запускали, просто дали права на запись в папочку моделсима ... Но если можно малой кровью, то если не трудно -- поясните. <{POST_SNAPBACK}> Мне это не помогло. Ход действий был примерно такой: 1) Устанавливаем под администраторским аккаунтом ModelSim и/или WebPACK ISE (последнее не обязательно) в любую папку, можно и не доступную по записи для студ. аккаунта и любым доступным вам способом подключаем лицензию. 2) Запускаем под администраторским аккаунтом ModelSim - он создает ключи в реестре. 3) Запускаем regedit, убиваем ветку HKLM/Software/Modeltech/Modelsim/Evaluation 4) Теперь запускаем ModelSim под студенческим аккаунтом. Возможно возникнет ошибка запуска, когда попросят переустановить ПО, не обращаем на нее внимание, а только удаляем один файлик в <install_dir>/oem32win/????? - к сожалению не помню точно название файла, но он появляется только в случае такой ошибки, и его можно вычислить по дате создания (имя из 5 символов). 5) Снова запускаем под администраторским аккаунтом ModelSim. Все должно заработать. После чего и под студ. аккаунтом работает без проблем. Не исключено, что данная последовательность действий не оптимальна... но зато проблема была решена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
