2 страниц V  < 1 2
> Вышел Quartus Prime 17.0
Flood
сообщение May 12 2017, 13:55
Пользователь №: 17 871
Цитата(DSIoffe @ May 12 2017, 13:12) *
На странице загрузки http://dl.altera.com/?edition=standard есть вполне себе прямые, надо выбрать Direct Download.
После регистрации есть. Иначе требует логин.
DSIoffe
сообщение May 12 2017, 13:56
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Регистрация же бесплатная и быстрая, раз и навсегда. Впрочем, тут уже дело вкуса.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
smersh
сообщение May 12 2017, 17:03
Пользователь №: 64
QUOTE (_Anatoliy @ May 12 2017, 17:50) *
У меня тоже этот пункт недоступен. Похоже его из IDE совсем убрали.
Выше пишут, что в Pro все по-старому. С чего бы им это убирать, непонятно. Эту операцию, кроме командной строки, еще как-то по-другому ведь не выполнить?
Stewart Little
сообщение May 15 2017, 11:42
Сообщение #19
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Вот ответ Альтеры:
It seems that you were right, I will file a question to our developer regarding this. In the meanwhile, you will had to use the command line to create the msim.tcl script. It is not really hard to use.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
smersh
сообщение May 15 2017, 14:12
Сообщение #20
Пользователь №: 64
QUOTE (Stewart Little @ May 15 2017, 15:42) *
Вот ответ Альтеры:
Спасибо, теперь я спокоен!
Обалдеть...
NJ
dachny
сообщение May 17 2017, 12:41
Сообщение #21
Пользователь №: 284
СигналТап отвалился... (((
QUOTE
Warning (115003): Can't generate programming files for your current project because you do not have a valid license for the following IP core or cores.
Warning (115005): Unlicensed IP: "Signal Tap(6AF7 BCE1)"
Warning (115005): Unlicensed IP: "Signal Tap(6AF7 BCEC)"
может кто нибудь в личку знает как файл лицензии испортить чтобы заработала???
goodsoul
сообщение May 18 2017, 10:54
Сообщение #22
Пользователь №: 52 178
Вообще сигналтап есть бесплатно в любой редакции: https://www.altera.com/content/dam/altera-w...-comparison.pdf
Попробуйте удалите его и добавьте заново. Скорее всего старый инстанс сигналтапа выдает ошибку.
dachny
сообщение May 21 2017, 17:36
Сообщение #23
Пользователь №: 284
QUOTE (goodsoul @ May 18 2017, 14:54) *
не работает никак... походу лыжи не едут чето... на 16.1.2 все прекрасно собирается... лицензия таже... на 17.0 без сигналтапа собирается.. как только инстанс сигналтапа добавляю пофы и софы отказывается генерить...
ну да ладно пока.. циклонов10 в планах пока нету...
Stewart Little
сообщение May 21 2017, 21:15
Сообщение #24
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Лицензия честная, или dll'ки подкрученные?
dachny
сообщение May 22 2017, 00:54
Сообщение #25
Пользователь №: 284
QUOTE (Stewart Little @ May 22 2017, 01:15) *
нечестная
Stewart Little
сообщение May 22 2017, 08:33
Сообщение #26
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Цитата(dachny @ May 22 2017, 03:54) *
нечестная
Поди скрутили чего-то неправильно. Пишите в личку.
R6L-025
сообщение May 24 2017, 05:44
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Доброе утро, ни у кого нет под linux волшебных байтов и libsys_cpt? На трекере есть, но что-то упорно сливаться не хочет
Stewart Little
сообщение May 24 2017, 11:28
Сообщение #28
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Курочить байты по нынешним временам, это моветон...
Пишите в личку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th May 2018 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.00916 секунд с 7
