> Подключение и моделирование IP в Active-HDL, Помогите с основами
dinam
сообщение Apr 24 2017, 09:01
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Использую Quartus 16.1, Active-HDL 9.3sp1, VHDL. Раньше подключал PLL, ALTLVDS_RX и т. д. следующим образом. В Quartuse запускал IP catalog, выбирал то что нужно, задавал необходимые параметры. Из полученного *.vhd в свой основной *.vhd копировал компонент со всеми сгенерированными его параметрами. Всё это синтезировалось и моделировалось нормально.
Может есть какой-то другой более красивый способ?
Читал документацию, насколько понял как-то можно через скрипты, но не смог разобраться. Может какое-нибудь видео есть, где это всё по шагам показано.
Сейчас у меня Active-HDL ругается: "There is no default binding for component "PLL_0002". (No entity named "PLL_0002" was found)".
Vengin
сообщение Apr 29 2017, 16:34
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 25 149
А вы комплировали в Quartus библиотеки симуляции EDA (т.е. в данном случае для Active-HDL)? В квартусе Tools -> Launch Simulation Library Compiler, и после компиляции подключить в Active-HDL как глобальную библиотеку или локально в проект. Если к примеру "PLL_0002" является просто обёрткой для какого-то стандартного элемента библиотеки (или содержит библиотечные компоненты), могут возникать ошибки такого рода.
dinam
сообщение Apr 30 2017, 05:44
Библиотеки у меня подключены.
Похоже это что-то не так именно с PLL. Например, с ALTLVDS_RX всё понятно. Подключаю к проекту в Active-HDL полученный файл LVDS_RX.vhd и всё моделируется и синтезируется нормально.
С ALTPLL всё как-то странно. Чтение последней версии ALTPLL (Phase-Locked Loop) IP Core User Guide мне не помогает. Да и там нет CycloneV и используется ещё MegaWizard. Подключение по аналогии pll.vhd к проекту проблемы не решает. При моделировании появляется похожая ошибка "Warning: Component /CMV20000_tb/UUT/pll_inst/pll_inst : pll_0002 not bound." В общем как-то именно pll по другому моделируется. В отличии от ALTLVDS_RX при настройке параметров pll на выходе формируются куча разных папок для каждого симулятора в отдельности, да ещё и файлы *.vho и *.v. Так как с другими IP кроме DDR3 и PLL у меня проблем в моделировании раньше не было. А я использовал dcfifo, altsyncram и некоторые другие.
P.S. Похоже получилось. Помогло последнее сообщение из темы ModelSim не моделирует altera_pll. И насколько я понимаю надо не забыть сделать "Delete simulation data".
_Anatoliy
сообщение Apr 30 2017, 16:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
По ходу вопрос - а FFT вы как симулировали? В последних версиях квартуса файл *.vho при генерации корки не создаётся.
А с PLL у меня никогда проблем не было, странно что у вас не работает.
dinam
сообщение May 2 2017, 03:37
FFT никогда не моделировал. С PLL у меня раньше никогда проблем тоже не было, но это ещё когда был MegaWizard. Просто это первый проект (DDR3, PLL для CycloneV) когда столкнулся с тем, что для моделирования и синтеза используются разные файлы.
P.S. Поправлю сам себя.
Внимательное изучение документации показало, что надо читать Altera Phase-Locked Loop (Altera PLL) IP Core User Guide.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th May 2018 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.00871 секунд с 7
