> Nios flash programer, как добавить sof?
torik
сообщение Mar 4 2014, 11:41
Пользователь №: 10 359
Есть проект, reset vector для ниоса указан на on-chip память небольшого объема. Генерим из sof jic, зашиваем, все работает.
Теперь надо сделать так, чтобы в EPCS кроме sof, лежал еще и некий hex большого объема (1 мбайт).
Для этого добавил epcs controller в систему, обращаюсь к нему через Nios flash programer. sof шьет без проблем, а когда пытаюсь прицепить кроме софа еще и хекс, при прошивке выдает ошибку:
Error: Error code: 8 for command: nios2-flash-programmer "D:/tdesign/Projects/NSCI/altera/MIK1/MIK1/flash/img0_epcs_flash_controller_0.flash" --base=0x20011000 --epcs --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program --verbose
Что ему не нравится, как правильно сделать, да еще чтобы адрес, куда зальется hex, был известен?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Stewart Little
сообщение Mar 4 2014, 12:21
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Скорее всего, у Вас там конфликт адресов.
Вот этот hex, который должен жить вслед за sof'ом - Вы его как получали?
Попробуйте следующую последовательность:
1. sof2flash'ем перегнать sof во flash
2. с помощью nios2-elf-objcopy перегнать полученный flash в hex
3. в квартусе, в Convert Programming Files из двух hex'ов - полученного из sof'а и Вашего большого файла - сделать один jic (там надо правильно задать с режим адресации, и, кстати, можно управлять адресом начала второго hex'а)
4. полученный jic прошить в конфигуратор.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение Mar 5 2014, 04:58
Ошибка была в том, что при конвертировании в jic, он понимает только intel hex. Сконвертировал bmp в intel hex с помощь hex-редактора, все сконвертировалось и зашилось.
Ниос флеш програмер больше не проверял, возможно та же фигня.
kt819a
сообщение Aug 16 2016, 14:31
Из: Беларусь, Полоцк
Пользователь №: 47 694
Добрый день.
Имеется отладка с 5 циклоном, квартус 15.1.
Собрал простой проект с NIOS II, написал программу в eclipse. Если запустить программу или отладку из эклипса то все хорошо, работает. Встал вопрос как зашить elf. В данный момент кидаю его рядом с sof, пересобираю проект fpga и загружаю, но хотелось бы использовать flash programmer. В конфигурацию ядра в Qsys добавил корку Legacy EPCS/EPCQx1 Flash Controller, System ID Peripheral. В flash programmer систему видит, но после прошивки не стартует даже fpga. Есть подозрение что неправильно смещение наастраиваю, но тогда, если я правильно понял, если я зашивал бы просто sof с нулевым смещением все должно было бы работать, но не работает.
Попутал. Генерирую хекс через build/mem_init_generate
kt819a
сообщение Aug 17 2016, 14:02
В общем, пока только 2 пути загруки получились. Вектор сброса процессора установил в On-Chip Memory.
1) Инициализация памяти предварительно сгенерированным hex'ом через build/mem_init_generate
2) Через sof2flash и elf2flash получаем flash файл, потом перегоняем в хекс через nios2-elf-objcopy перегоняю в hex, собираю конвертирую sof+hex в .jiс прошивку и заливаю.
через flash programmer пока получается только мертвая система. Вектор сброса пробовал на Legacy EPCS/EPCQx1 Flash Controller ставить, не помогло.
Stewart Little
сообщение Aug 17 2016, 14:52
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Кроме этого нужно еще настройки bsp подкручивать (Allow code at reset и т.п.)
kt819a
сообщение Aug 17 2016, 15:13
Спасибо за ответ. А подробнее можно? Может почитать где подскажите? галка Allow code at reset установлена.
Там такое чудо получается, что после прошивки не стартует не только ядро nios, но и вся система, даже та часть что отдельно от ядра работает. Такое чувство что что-то пишет не по тем адресам.
Stewart Little
сообщение Aug 17 2016, 21:17
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Настоятельно рекомендую досконально изучить процесс старта (booting) Nios II. Начать можно хот вот с этого: AN 736: Nios II Processor Booting From Altera Serial Flash
Если вектор сброса указывает на контроллер EPCS, то она должна быть сброшена.
В контроллере EPCS есть свое маленькое ПЗУ, где живет копировщик, который переписывает исполняемый код (приложение) из EPCS в ту память, которая отведена под сегмент кода (секцию .text). Этот копировщик запускается после сброса, и после тог, как отработает, передает управление в загруженное в память приложение.
А если взводится Allow code at reset, то это сообщает bsp, что по сбросу сразу должен выполняться код приложения. Отсюда конфликт.
Когда создаете flash-файл, то сперва надо указывать sof (с нулевым смещением), а зтем elf (сразу за sof'ом).
Еще помню, в каких-то версиях во FlashProgrammer имелся глюк с формированием flash-файлов. Там приходилось сперва все преобразовывать в hex, затем два hex'а в jic (в квартусе), и jic уже прошивать в EPCS'ку. На форуме я об этом писал, воспользуйтесь поиском.
kt819a
сообщение Aug 18 2016, 06:52
Спасибо! Это как раз то чего мне не хватаало для понимания.
Формирует flash он видимо правильно, так как я пробовал их конвертировать в hex и потом в jic, все запускалось.(reset vector был в ocram). И руками пробовал sof во flash, потом elf туда же, и далее как в преддыдущем случае, все прокатывает. Видимо записывает криво, там я накосячил.
В апноуте испольлзуется корка Altera Serial Flash Controller, я использовал Legacy EPCS/EPCQx1 Flash Controller. Заметил что у первой адресное пространство равно размеру флэш, а у второй только 0x7FF почему-то. Видимо я применил не ту корку либо не понимаю как она работает.
_Anatoliy
сообщение Aug 18 2016, 07:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
Кстати вопрос к Stewart Little. В этом документе на Figure 3 сказано:
Note: The maximum input clock for Altera Serial Flash Controller IP is 25 MHz. The input clock
must not exceed this maximum value.
Но этот же клок заходит и в процессор. Означает ли это что с этим контроллером частота процессора тоже будет ограничена 25МГц?
kt819a
сообщение Aug 19 2016, 14:02
Возник тот же вопрос. Предпологаю что можно использовать Avalon-MM Clock Crossing Bridge, тогда будет возможность согласовать частоты.
identity
сообщение May 1 2017, 09:17
Пользователь №: 96 824
Добрый день, есть проблема с лицензией для перегона в jik файл, может кто помочь
Я собираю систему:
на кристале Cyclone v gx
использую для этого nios ii
qaurtus 13.1 web edition
Может кто знает какой quartus надо использовать с crack или есть другие пути решения этой проблемы
Заранее большое спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th May 2018 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01055 секунд с 7
