Baser 5 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Намекаете на фуфло китайское? Похоже на то. Применяли несколько типов LDO от Микрочипа, таких проблем не было. Но поставщики надежные. Завтра буду на работе, гляну как выглядят у меня корпуса по качеству. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Завтра буду на работе, гляну как выглядят у меня корпуса по качеству. Спасибо, буду признателен. И еще вопрос: Я на выходе поставил тантал 10мкф, а на входе вообще ничего на поставил. Может ли отсутствие конденсатора на входе приводить к выходу LDO из строя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Входной конденсатор желателен, в основном как раз для сглаживания помех, а если питание ещё и с длинного кабеля приходит, то требуется и ограничитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Входной конденсатор желателен, в основном как раз для сглаживания помех, а если питание ещё и с длинного кабеля приходит, то требуется и ограничитель. Длина кабеля 10 см. А какой ограничитель на длинном кабеле нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Теоретически при отсутствии конденсатора на входе кусок провода мог бы даже паразитной индуктивностью отработать, и убить чип выбросом самоиндукции. Хотя, конечно, это "за уши". И таки да, сроду не видел столь поганого облоя у продукции Microchip - 99%, что подделка. Зато, правда, имел удовольствие видеть, когда ихний (Microchip) ADC (MCP3550) работал не в соответствии с даташитом, хотя заведомо оригинальный и не инженерный образец... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Понадеялся что хоть 5-ти вольтовые LDO нормальные. Подумал, ну раз 3-х вольтовые от 12В дохнут а 5-ти вольтовые нет, то подам выход 5-ти вольтового на вход 3-х вольтового. Но не тут-то было. Оказалось что 5-ти вольтовые от входных 12В тоже дохнут. Только не сразу, а чуть погодя (на первой-второй минуте). И если 3-х вольтовые просто тихо умирали, то эти радостно вспыхивают и прожигая пластик противно воняют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Обязательно поставьте конденсатор на вход, у Вас очень маленький запас по напряжению. Была похожая ситуация, не было конденсатора на входе, включалась плата от лабораторного источника, провода ~ 500мм, при повышении напряжения выгорала микросхема. Было много подозрений и ведро "плохих микросхем" пока не взяли осциллограф. Припаяли конденсатор и вопрос закрылся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Припаяли конденсатор и вопрос закрылся. Фантастика! Под руками нашелся только тантал 4.7мкф х 16В. Припаял прямо на ноги LDO. Работает нормально. Греется конечно, но НЕ ДОХНЕТ! Это как же так, отсутствие конденсатора на входе приводит к возгоранию LDO???????????????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Фантастика! Под руками нашелся только тантал 4.7мкф х 16В. Припаял прямо на ноги LDO. Работает нормально. Греется конечно, но НЕ ДОХНЕТ! Это как же так, отсутствие конденсатора на входе приводит к возгоранию LDO???????????????????? А вы думали их просто так в даташитах рисуют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Никакой фантастики при отсутствии конденсатора на входе кусок провода мог бы даже паразитной индуктивностью отработать, и убить чип выбросом самоиндукции именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Это как же так, отсутствие конденсатора на входе приводит к возгоранию LDO? Честно говоря, мне никогда в жизни не приходило в голову включать стабилизатор без емкостей :) Без выходной емкости они чаще всего генерируют. А без входной емкости, как вы сами убедились, поведение может быть вообще непредсказуемым. з.ы. вот вам обещанные фотки того, что у меня нашлось в корпусах SOT-223. Эти корпуса точно оригинальные и рабочие. Как видно, небольшой облой тоже присутствует. А маркировка на разных заводах может выглядеть по-разному. Более старенький (~3 года) MCP1703T-3302E/DB Поновее (прошлогодний) MCP1703AT-5002E/DB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба А без входной емкости, как вы сами убедились, поведение может быть вообще непредсказуемым. Ясно теперь. Всем спасибо! :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
