Перейти к содержанию
Помогите установить HFSS 9.2
Cкачал с www.file.21ic.com.cn программу HFSS 9.2 (директории сам
создавал,а в них закачивал файлы).При установке появляется сообщение - Please insert disk1 that contains the file Example\Project\
optquides\optquides.hfss .Указываю путь и появляется сообщение -
Setup could not find a file on specified path or disk .Дальше программа
не устанавливается . Помогите ! Please !
Alex Z.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, при установке "китайской версии" такое иногда наблюдается. Сначала инсталлятору не нравится один файл, затем другой. Это видимо какой-то инсталляционный глюк, возможно связанный с шрифтами. Наблюдал его и на англоязычной и на русскоязычной версиях Винды.
Тут надо брать напором. Бывает достаточно сменить регистр написания первых букв в названии искомого файла, иногда сменить все буквы в имени на заглавные. То-же самое и в отношении папки, где файл зарыт. Через пять-десять минут мучений всё встаёт на свои места.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
