Перейти к содержанию
Герметичные чип-индуктивности CM32 и CM45 от Bourns
Дроссели серий CM32 и CM45 от Bourns – это проволочные (wirewound) SMD индуктивности,
особенностью которых является миниатюрный герметичный корпус.
Серия CM32 конструктивно выполнена в чип-корпусе размером 3,2×2,5 мм с высотой не более 2,2 мм
(типоразмер 1210). В рамках данной серии можно выбрать индуктивности от 0,12 до 150 мкГн с током
до 450 мА и частотой собственного резонанса до 500 МГц.
Серия CM45 имеет более габаритный корпус (4,5×3,2 мм с высотой не более 3,2 мм (типоразмер 1812)),
но и рабочий ток при этом также увеличен до 800 мА при частотах собственного резонанса до 300 МГц.
В данной серии можно выбрать индуктивности номиналом от 0,1 до 1000 мкГн.
Диапазон рабочих температур обеих серий составляет от -40°C до +125°C, что позволяет их использовать
в самых жестких условиях эксплуатации.
Особенности/Технические характеристики:
  • Чип-корпуса 4,2×3,2 и 3,2×2,5 мм
  • Диапазон индуктивностей 0,1 … 1000 мкГн
  • Высокая устойчивость к нагреву и влажности
  • Высокая механическая стойкость и ударопрочность
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
