yamantau 15 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Здесь приводится краткое описание. В металлическом штампованном приборном шасси, выполняющем функции несущей конструкции и экрана необходимы резьбовые отверстия. Материал - лист 0.8мм, лазерная резка и далее формовка в прессе. Можно применить резьбовые заклепки но хочу уйти от ручной обработки. Как Вы считаете, насколько применимо решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Посмотрел видео: https://www.youtube.com/watch?v=-p0NopsHFSY очень заманчиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Здесь приводится краткое описание. В металлическом штампованном приборном шасси, выполняющем функции несущей конструкции и экрана необходимы резьбовые отверстия. Материал - лист 0.8мм, лазерная резка и далее формовка в прессе. Можно применить резьбовые заклепки но хочу уйти от ручной обработки. Как Вы считаете, насколько применимо решение? Немного знаком с такой технологией. Металл вокруг отверстия будет сильно нагреваться. Будут цвета побежалости, может быть темическая деформация с выпучиванием. На отцинкованной стали может в этом месте испаряться цинк. Требуется довольно большое усилие прижима, в разы больше, чем при сверлении. Стенка получившейся гильзы тонкая, коническая с острым рваным концом. Для обычного метчика может не хватить толщины стенки, желательно использовать раскатной. Мы делали такие отверстия в квадратных стальных трубах на станке с ЧПУ. Инструмент был самодельный из хвоста твердосплавной фрезы. Очень хорошая производительность и повторяемость. Для корпусов из листа часто используют пуклевку по готовому маленькому центровочному отверстию после лазера. Толщина стенки более равномерная, не портится поверхность. У многих координатно-высечных прессов есть пуклевочные инструменты и пуклевку можно делать одновременно с высечкой контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Стенка получившейся гильзы тонкая, коническая с острым рваным концом. Может применить более толстый лист? Насчет пуклевки, соединение будет неразборным. А резьбовые отверстия нужны мне для крепления других элементов конструкции к данному шасси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Насчет пуклевки, соединение будет неразборным. А резьбовые отверстия нужны мне для крепления других элементов конструкции к данному шасси. Пуклевка вытягивает металл в подобие трубочки, в которой потом режется резьба. Из листа 0,8 мм пуклевка для резьбы М3 вытянет примерно 2 мм, т.е. 4 витка резьбы получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Пуклевка вытягивает металл в подобие трубочки, в которой потом режется резьба. Из листа 0,8 мм пуклевка для резьбы М3 вытянет примерно 2 мм, т.е. 4 витка резьбы получится. Это разбортовка под резьбу, пуклевочное соединение на видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 22 октября, 2016 Опубликовано 22 октября, 2016 · Жалоба Желательно использовать пластичные сорта стали предназначенные для вытяжки. Кроме пуклевки существуют приварные гайки под конденсаторную импульсную сварку. Может применить более толстый лист?Толщина стенки трубки от толщины листа мало зависит. Лишний металл собирается в виде колечка со строны инструмента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Обратите внимание на крепёж для запрессовки в листовые материалы. Есть варианты для автоматизированной и ручной установки. __________________________________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба Сверление трением оправдано для М5...М8 в листе 2...3мм. В остальных случаях либо классическое пуклевание и нарезка, либо бонки и гаечные заклепки, которые очень и очень технологичны. Вот что вам вероятно нужно https://www.youtube.com/watch?v=-smFJJcHhWQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
podzemmash 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 22.10.2016 в 15:08, Tiro сказал: Пуклевка вытягивает металл в подобие трубочки, в которой потом режется резьба. Из листа 0,8 мм пуклевка для резьбы М3 вытянет примерно 2 мм, т.е. 4 витка резьбы получится. Подскажите а что это за справочник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 11.02.2022 в 14:05, podzemmash сказал: Подскажите а что это за справочник? Конкретно название этого документа уже не помню, но есть аналогичный ОСТ 4.010.015-79 Отверстия, разбортованные под резьбы. ОСТ 4.010.015-79 (разбортованные отверстия).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
