HUSTLER 0 23 августа, 2006 Опубликовано 23 августа, 2006 · Жалоба доброго времени суток проблема такая: требуется разработать некий дивайс с питанием от батарейки 9В в состав входит контроллер имеющий АЦП и ЦАП цель прибора выдавать разнополярный сигнал с ЦАПа, а потом принимать на АЦП проблема в том, что требуется создать виртуальную землю я гдето видел схему на двух операционниках, но я незнаю как они себя поведут так как они тоже питаются от батареи если есть информация по моему вопросу прошу поделится, может быть данная тема уже гденибудь рассматривалась, тиогда кинте ссылку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 23 августа, 2006 Опубликовано 23 августа, 2006 · Жалоба Как я понял вам требуется сделать из однополярного источника двуполярный. Я знаю два метода решения этой проблемы: Первый способ: Берёте конденсаторный делитель на двух электролитах и цепляете концы к "+" и "-", точка соединения конденсаторов становится общим. Недостаток делителя в том что напряжение становится в два раза меньше. Второй способ: Применить инвертирующий преобразователь, о таком преобразователе можно почитать в книге Б. Ю. Семёнова "Силовая электроника". Для изготовления такого преобразователя потребуется одна специализированная микросхема и совсем маленькая кучка дополнительных деталей. Микросхема что-то типа MC34063A, стоит меньше 20ти рублей. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 августа, 2006 Опубликовано 23 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Для получения отрицательного (из положительного) напряжения с небольшим током потребления (до десятка мА) разумно применять схемы "зарядовых насосов". Однако с готовыми м/с Charge Pump есть некоторая проблема - большинство из них работают в диапазоне входных питающих напряжений до 5,5В. Впрочем смотрите и выбирайте сами. У Maxim/Dallas или у Texas Instruments. Изменено 23 августа, 2006 пользователем rezident Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HUSTLER 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 (изменено) · Жалоба получение данными способами виртуальной земли мне известны я понял что, не полностью описал проблему тут довольно хитрая схема с этим питанием питание как я уже говорил осуществляется батарейкой 9В существует виртуальная земля, потенциал которой 4.5В и существует напряжение +2.5В и -2.5В относительно виртуальной земли, даные напряжения в сумме составляют 5В питание для контроллера, а формируемый ЦАПом сигнал, однополярный, относительно питания контроллера является разнополярным относительно виртуальной земли это всё теория, а как получить все эти напряжения на практике для меня пока проблема Изменено 24 августа, 2006 пользователем HUSTLER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
