virtuality 0 5 августа, 2006 Опубликовано 5 августа, 2006 · Жалоба Вот схемка в аттаче. Хочу между добавить светодиодные индикаторы работы. Думается их нужно поставить между MAX232 и MC33199 - RxD и TxD на схеме. МОжно ли подключать диод напрямую - к выводу и на землю, не повлияет ли это на работу схемы. Диод не знаю какой, но жрет он 30 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 5 августа, 2006 Опубликовано 5 августа, 2006 · Жалоба А Вам жалко два резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuality 0 5 августа, 2006 Опубликовано 5 августа, 2006 · Жалоба Не жалко и 10. Подскажите, хоть примерно, диапазон, из которого выбирать сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 5 августа, 2006 Опубликовано 5 августа, 2006 · Жалоба Есть такой универсальный номинал для любой цифровой схемы :))...ну или почти любой - 1 кОм. Его и ставь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuality 0 5 августа, 2006 Опубликовано 5 августа, 2006 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 5 августа, 2006 Опубликовано 5 августа, 2006 · Жалоба virtuality Вы уверены в своем выборе схемы адаптера K-Line? Их как известно существует огромное количество, на мой взгляд есть очень удачный - с оптопарой для L-линии, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtuality 0 5 августа, 2006 Опубликовано 5 августа, 2006 · Жалоба Микросхема mc33199 разработана исключительно для схем K-Line. Микросхема MAX232 - искючительно для интерфейса RS232. Что может быть лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 6 августа, 2006 Опубликовано 6 августа, 2006 · Жалоба Это понятно. Я имел в виду схему, в которой оба указанных Вами компонента присутствуют, а именно L-линия реализована через опторазвязку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Есть такой универсальный номинал для любой цифровой схемы :))...ну или почти любой - 1 кОм. Его и ставь. Даже чайникам надо давать правильные советы.Чтобы зажечь светодиод надо пропустить через него номинальный ток в 10 mA.Вспомним закон Ома.Сопротивлением диода можно пренебречь. 1. 3.8 в / 0.01 = 380 Ом. TTL уровень советских микросхем. 2. 5 В / 0.01 = 500 Ом TTL уровень импортных микросхем. 3. 12 В / 0.01 = 1.2 К Уровень MAX232. Как видите , в двух случаях светодиод гореть не будет. Изменено 7 августа, 2006 пользователем upc2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба ... Вспомним закон Ома.Сопротивлением диода можно пренебречь. 1. 3.8 в / 0.01 = 380 Ом. TTL уровень советских микросхем. 2. 5 В / 0.01 = 500 Ом TTL уровень импортных микросхем. 3. 12 В / 0.01 = 1.2 К Уровень MAX232. Как видите , в двух случаях светодиод гореть не будет. Думаю, что при таких расчетах значительно ошибетесь по току . Прямое падение напряжение на светодиоде достаточно велико чтобы им пренебрегать. Поэтому рассчеты нужно немного усложнить: R=(U1-Uпр.св.д)/Iпр.св.д где U1- напряжение логической единицы, остальное думаю понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 7 августа, 2006 Опубликовано 7 августа, 2006 · Жалоба Old1. Конечно я с вами согласен. Но данная прикидка вполне достаточна. Я же взял и усредненное значение тока.У автора вообще 30 mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба upc2 Я в большинстве своих устройств для индикации на передней панели подключаю светодиоды к 5-вольтовой логике через 1 ком. Ток получается около 3 мА, так как на диоде падение около 1.7В, и логический выход немного просаживается. Никто еще пока на яркость не жаловался. Нормальный трехмилиметровый светодиод нормально видно на передней панели (не на солнце конечно) при токе через него в 2 ма. И еще: яркость светодиода до некотрого момента прямо пропорциональна току. После некоторого момента яркость растет медленнее чем ток. А еще добавить-светодиод разрушается. Так что "не будет гореть" - неверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба И еще: яркость светодиода до некотрого момента прямо пропорциональна току. После некоторого момента яркость растет медленнее чем ток. А еще добавить-светодиод разрушается. Так что "не будет гореть" - неверно. Не нужно путать и путаться! ;) Если посмотреть графики, приводимые в даташитах, то можно легко заметить, что сила света у большинства светодиодов прямо пропорциональна (линейная зависимость) протекающему через него току. Яркость это сила света по отношению к площади проекции ее на плоскость. Поэтому яркость светодиода также прямо пропорциональна протекающему через него току. А вот уже у самого человеческого глаза логарифмическая чувствительность к интенсивности излучения. Поэтому лишь кажется, что после некоторого значения тока его увеличение почти не влияет на яркость свечения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 8 августа, 2006 Опубликовано 8 августа, 2006 · Жалоба Согласен с Rezident'ом во всем, тольку чуток добавлю по теме. Рассчитывать нужно по формуле, о которой написал Old1. Прямое падение напряжения на диоде может изменяться в очень широких пределах, пренебрегать им нельзя! В советское время часто писали "ставить красный светодиод, и получишь 1.6-1.7в падение напряжения", сейчас это еще более запутанно. Пример: я использовал сверхъяркие светодиоды, у которых было падение 4.5 вольта(на одном кристалле три последовательно, но это глазу не заметно). Что касается тока: Выбирать значение тока нужно с учетом максимально допустимого выходного тока элемента. Скажем на старых AVR вообще не хватало тока лог 1, чтобы светодиод горел-тут получалось светодиод включать между выводом процессора(в лог 0) и плюсом питания, выбирать ток, около 3ма. Вообще оптимум обычно между 5 и 10 ма-это для красных, зеленых простых светодидов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 · Жалоба По теме: чтобы не нагружать сигнальные линии токами светодиодов, я бы посоветовал включить светодиоды через транзисторные ключи, в этом случае ток через светодиод можно запустить как понравится, хоть те же 30 мА (если светодиоду плохо не будет)... Или, другой вариант, задействовать неиспользованные выходы МАХ232 9 и 7 предварительно соединив входы (8 и 13) и (10 и 11), правда вешать светодиод на выход 7 нужно через защитный диод, и сопротивление токограничивающего резистора нужно вычислять из расчета, что уровень сигнала на выходе будет порядка 7 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
