Перейти к содержанию
<_< Подскажите пожалуйста как описать работу с блочной памятью VirtrexE 300 в ISE 6.3 на языке VHDL, если мне надо использовать её всю (16K) для одного буффера?!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1) Я не знаю как в ISE 6.3, а вот в ISE 5.1 (которой я пользуюсь) есть "Language Temlates" (у меня это лампочка в самом правом углу панели инструментов), так вот там есть папочка "Synthesis Templates",а в нём есть VHDL шаблоны памяти (как блочного так и распределённого, как одно- так и многовходового) их лишь немного надо ручками поправить (разрядности шин и т.д. и т.п.)
2) воспользоваться CoreGen (по моему она так называется в ISE 6.3)
PS на случай если в ISE 6.3 нет "Language Temlates" прикрепляю сгенерированные у меня
RAM.rar
Ссылка на сообщение
Странные вещи творятся... Если взять код, приведенный в прикрепленном файле (RAM.txt), то ISE при синтезе использует в качестве памяти распределенную двухпортовую. Если же убрать из кода счетчик и использовать внешнее указание адреса (что для моих целей оч. неудобно), то ISE использует блочную однопортовую...
Не подскажите, так как все-таки при использовани счетчика добиться использования и блочной однопортовой памяти? :wacko:
RAM.txt
Ссылка на сообщение
В разные процессы их. Тогда и счетчик будет и память системная.
Ссылка на сообщение
Вынес счетчик в другой процесс. Результат, использует однопортовую распределенную, но главное в результате синтеза все ресурсы ПЛИС исчерпаны :excl: , тогда как, блочная память без проблем рнеализуется :wacko:
Ссылка на сообщение
А вот вопрос, конечно оффтопик, но меня очень интересует: в BRAM или DRAM одновременно ко всем ячейкам обратится можно? Если да то как?
PS: Мне одновреммено нужно считать их содержимое
Ссылка на сообщение
Опишите память компонентом BlockRAM (RAMB*) или сгенерите ядро.
Ссылка на сообщение
Гость RU3DLR
Интересно,
если не трудно подскажи каую библиотеку использовать,
а насчет COREGENA - так он именно глючит (при трассировке не включает файл в проект)
и надо из-за этого описать самому-ручками,
Просто организовать массив - не нормально так как не получается BRAM, а тогда как?
Ссылка на сообщение
Интересно,
библиотека, конечно, того чипа, что Вы используете. virtex?
к сожалению, сейчас не стоит библиотека virtex
но должно быть так:
--сначала подключаете библиотеку
library virtex;
use virtex.all;
--открываете библиотеку и смотрите список компонентов
--определяетесь какой тип памяти Вам нужен: двухпортовая
--RAMBRAMB4_Sn_Sm или однопортовая RAMB4_Sn
--где n и m разрядность шины данных памяти
--в архитектуре декларируете компонент выбранный компонент,
--этот текст нужно скопировать можно из исх. текста компонента в библиотеке
component RAMB4_Sn_Sm
-- а потом подключаете компонент в теле кода (после begin)
comp_name: RAMB4_Sn_Sm
port map(
Ссылка на сообщение
К сожалению, я не успел скачать предложенные примеры:( Поэтому не могли бы вы выложить их еще раз? Заодно привожу текст, возникающей у меня ошибки:
Started process "Create Schematic Symbol".
Compiling vhdl file C:/Xilinx6.3/bin/247_CB_STD/wrapped_mem.vhd in Library work.
ERROR:HDLParsers:3317 - C:/Xilinx6.3/bin/247_CB_STD/wrapped_mem.vhd Line 4.
Library XilinxCoreLib cannot be found.
ERROR:HDLParsers:3013 - C:/Xilinx6.3/bin/247_CB_STD/wrapped_mem.vhd Line 5.
Library XilinxCoreLib is not declared.
vhdtdtfi:Declaration (Module bc64) not found.
tdtfi(vhdl) completed with errors.
ERROR: vhdtdtfi failed
Здесь wrapped_mem - имя компонента. При этом библиотеки прописаны как
library XilixCoreLib;
и т.д.
Что же это такое?
Ссылка на сообщение
Не устаю повторять: XilinxCoreLib --- это библиотека симуляционных моделей. Она не синтезируема, и нужна только для симуляции блоков, сгенеренных CoreGen'ом. Все эти блоки для синтеза нужно объявлять как blackbox. Пример смотрите в .vho-файле, сгенеренном опять-таки CoreGen'ом.
Ссылка на сообщение
По поводу размещения памяти в BRAM.
Попробуйте явно указать синтезатору что это память. Для этого нужно установить соответствующий атрибут. При использовании синтезатора ISE 6.3 прикрепленный файл генерируется в двухпортовую память на BRAM. Если вы используете другой синтезатор, нужно поискать в документации, там этот атрибут звучит иначе. :glare:
mem.txt
Ссылка на сообщение
Я уж прям и не знаю куды бечь! Пробовал все, что было здесь предложено - результат один - каждый раз глюки. Из последних: проект компалится, но блок RAM игнорируется... Может быть вы сами посмотрите, то что я написал и укажите на ошибку?
247_CB_STD.rar - архив всего проекта (сделан в версии 6.3)
Для тех, у кого более ранняя версия:
CODE.txt - VHDL код
LOG.txt - то что выводитится при генерации
Заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
Ссылка на сообщение
Ну какой wrapped_mem? Окуда вы его взяли? Компонент называется mem --- так, как было указано CoreGen'у. Дальше смотрим в проект 247_CB_STD.npl. Вот что нужно сделать:
1. убрать из проекта mem.xco. Это файл проета CoreGen. Он уже не нужен: CoreGen сделал свое дело, CoreGen может уходить.
2. убрать из проекта wrapped_mem.vhd. Он содержит симуляционную модель вашего компонента mem. Соответственно, для разводки он не нужен.
3. исправить BC64.vhd так, чтобы использовался компонент mem, так как показано в mem.vho.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
