inco 1 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Может кто сталкивался. Где какой шрифт (скорее всего в системе) подкрутить? Вот прилагаю картинку. Причём такое безобразие со шрифтами наблюдается не только в ncsim, но и в questa (причём только в схематике) и в xDX Designer VX.2. То есть складывается ощущение что они используют какой-то общий шрифт, но вот какой не понятно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба То есть складывается ощущение что они используют какой-то общий шрифт, но вот какой не понятно? Это похоже на глюки fontconfig. Можно попробовать его кеш почистить: "sudo fc-cache -f -v" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inco 1 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Это похоже на глюки fontconfig. Можно попробовать его кеш почистить: "sudo fc-cache -f -v" Спасибо! Вечером попробую почистить. По результату отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inco 1 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Спасибо! Вечером попробую почистить. По результату отпишусь. Не помогло! Шрифт остался прежним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Не помогло! Шрифт остался прежним. Ну тогда не знаю. Возможно проблемы с видео драйверами еще. Ну или сам софт кривой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inco 1 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Ну тогда не знаю. Возможно проблемы с видео драйверами еще. Ну или сам софт кривой. Софт вряд-ли. На работе под сентосом всё работает без проблем. Похоже всё-таки проблема с каким-то шрифтом. Но вот как его вычислить непонятно. Кстати да, возможно проблемы с дровами. Просто изначально система ставилась на другое железо (совсем другое, кроме винта ничего не осталось старого). И вот похоже после переезда на новое железо она и появилась. Но я точно момент когда данный глюк появился не зафиксировал. Дома не регулярно тулзами пользуюсь, тем более шрифт поехал не везде, поэтому точно момент появления сказать не могу. Наверное придётся заново начисто систему переставлять, что делать очень не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Я бы на драйвера в первую очередь смотрел. Обычно когда проблемы с fontconfig, то одинаковые буквы одинаково искажены. В данном случае одна и та же буква по-разному отрисовывается. Я не думаю, что такое возможно из-за самих шрифтов. Изменено 8 февраля, 2017 пользователем ataradov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inco 1 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Я бы на драйвера в первую очередь смотрел. Обычно когда проблемы с fontconfig, то одинаковые буквы одинаково искажены. В данном случае одна и та же буква по-разному отрисовывается. Я не думаю, что такое возможно из-за самих шрифтов. Ладно. Спасибо за участие! Наверное таки придётся переставить систему заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Попробуйте создать другого пользователя в системе (новый, чистый профиль) и поработать из-под него. А систему переставить Вы всегда успеете. Еще стоит попробовать запустить проблемный софт из консоли и посмотреть, может там есть ругань про шрифты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inco 1 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Попробуйте создать другого пользователя в системе (новый, чистый профиль) и поработать из-под него. А систему переставить Вы всегда успеете. Еще стоит попробовать запустить проблемный софт из консоли и посмотреть, может там есть ругань про шрифты. Попробовал. Из под нового пользователя вид тот-же, не помогло. Так я ncsim и квесту только из консоли и запускаю. Там тишина. Тем более всё же работает нормально, вот только смотреть на схематик не возможно, а так везде в их средах шрифт нормальный, проблема только на схематике. Я поэтому сразу и не заметил. А вот с xDX Designer вроде на старом железе шрифт был нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Тогда почитайте https://www.freedesktop.org/software/fontco...onfig-user.html на тему FC_DEBUG и попробуйте получить данные, какие шрифты грузит приложение. Может какой-то шрифт подставляется некорректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
