Моделирование.
Добрый день.
Может кто знает, как помочь в моей ситуации.
Есть проект в котором много компонентов, при симуляции нужен только один компонент.
Хочется научиться отключать их автоматически, чтобы ускорить их симуляцию.
Сейчас отключаю ручками с помощью if Disable generate .... end generate.
где Disable объявлена как const boolean.
Все остальное грузиться из Matlab'a, а из-за этого приходится каждый раз лезть и переключать.
В результате нельзя наладить автоматическое тестирование :(
Подача Reset='1' на компоненты не сильно ускоряет процесс моделирования :(
Всем спасибо.
Ключевая фраза "Configuration Statements"
http://vhdl.renerta.com/mobile/source/vhd00020.htm
Есть подозрение, что это может помочь.
А почему вы не хотите передавать Disable в качестве дженерика из файла тестбенча?
А потом захочется два включать, а потом - четыре. Мало того, что в принципе куча генерейтов, так еще и патчить их каждый раз. Выше все верно написали - в данном случае лучше использовать конфигурации.
Изменено пользователем Tausinov
Добрый день.
Я бы сделал так. В каждом компоненте ввел набор параметров "на все случаи жизни". Начиная от "названия" и заканчивая режимами работы. Потому как в проекте могут быть несколько одинаковых компонентов и надо различать их сообщения в мониторе. И в том числе Дебаг-Релиз... Или скажем величины задержек, тайм-аутов, пересчетов частот.. Потому как для RTL симуляции что счетчик "на 10", что "на 100" - безразлично, а время и прокрутку по экрану экономит сильно. Далее из верхнего уровня проекта набор параметров передается "до самого низа". И еще в верилоге помогают функции, чтобы произвести пересчет параметров.... Ну и когда вставляете верхний компонент в тестбенч, то уже в тестбенче можете настроить весь проект так, как Вам нужно для конкретного режима работы. И управлять уровнем сообщений выводимых из модулей на консоль. При этом правде приходится делать немного больше кода, зато это гарантирует от ошибок, когда " отключаю ручками"...
Добрый день.
Всем спасибо.
так может отдельно просимулировать...
для моделсима do файл пишется 2-3 минуты, главное тестбенч написать - моделирование началось
Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
Патчить что?
http://www.thecodingforums.com/threads/mod...stbench.674931/
Спасибо все откликнувшимся.
Научился инициализировать константы отвечающие за вкл./откл. из файла, немного переписал верхний уровень.
Все заработало как мне надо.
Правда каким-то костыльным методом, но как говорится. И так сойдет (с) :)
Это надо делать с самого начала проекта. А идея хорошая.
Видимо я сделал очень похоже на то, что Вы спросили.
Только прогрузил на прямую в верхний уровень.
