Перейти к содержанию
Подключение RJ45 для 1000Base-T к ПЛИС
Здравствуйте!
У меня есть отладочная плата от Xilinx с ПЛИС, которая соединена гигабитным трансивером с SFP-разъёмом, куда устанавливается SFP-RJ45 трансивер и начинает дыщать Ethernet.
Далее, собираюсь разработать плату, на которой ПЛИС поднимет через RJ45 1G Ethernet напрямую, без SFP.
Как понимаю, есть два варианта:
1. Установка между ПЛИС и RJ45 микросхемы PHY, при этом ПЛИС-PHY связаны ( R )GMII, а PHY-RJ45 уже дифпарами
2. Из гигабитного трансивера в ПЛИСе с помощью корки выходит уже дифпара, но для подключения её к RJ45, нужно пропустить сигнал через трансформатор для гальванической развязки.
Верно ли я всё понимаю и каких граблей не учёл?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
Гигабитный трансивер ведет по каждой паре одновременный прием и передачу. Да при этом же на приеме ведется усиление сигнала. Ну и еще там входы должны бвть защищены от электростатики... Так что подключение трансформатора напрямую к ПЛИС не советую...
Ссылка на сообщение
А как тогда следует подключать? Всё, что попадалось мне на глаза -- через PHY, но пока будет разводиться плата я буду разбираться с изернетом через SFP и хотелось бы максимально безболезненно переехать потом на новое железо. Трансформатор ведь и так обеспечивает гальваническую развязку с кабелем, как еще защититься можно?
Единственно, что тогда надо будет ПЛИС располагать максимально близко к разъему, тогда как PHY можно откинуть на разумное расстояние по плате.
Ссылка на сообщение
Ну прямо как для глухого говорю... Электростатика и гальваническая развязка - вещи совершенно разные.
Так же как и трансиверы в ПЛИС и усилители с АРУ в PHY...
Вы хоть для начала даташиты на PHY изучите...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
