Linker 6 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Использую Waveshare E-Paper 2.9 inch, который поддерживает быстрое частичное обновление экрана. Все хорошо работает в режиме полного обновления экрана (~2 cек), но в режиме частичного обновления не удается избавиться от появления черного фона. Т.е. идет частичное обновление заданного фрагмента экрана (0.5 сек), но появляется и пропадает черный фон всего экрана при обновлении. В ютубе есть видео, где чернота не появляется. Также в демо-примере имеется табло часов, где смена цифр происходит посекундно без черноты экрана? В чет тут фокус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба 2.9inch e-Paper Module ( B ) This module doesn’t support partial refresh. 2.9inch e-Paper Module This module support partial screen refresh. The module won't flicker during partial update, however, it may retain a "ghost image" of the last page. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба The module won't flicker during partial update, however, it may retain a "ghost image" of the last page. У мс драйвера EPD есть две области памяти (два ОЗУ экрана),которые автоматически поочередно переключаются после подачи команды на обновление. Поэтому и появляется "ghost image". Обе эти области я стирал полностью, т.е. два белых экрана. Когда идет обновление всего экрана, то черный экран появляется, как у обычных электронных книг. Это заложено в принципе работы. При частичном обновлении чернота должна пройти быстро, незаметно для глаза. Но не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба У мс драйвера EPD есть две области памяти (два ОЗУ экрана),которые автоматически поочередно переключаются после подачи команды на обновление. Поэтому и появляется "ghost image". Обе эти области я стирал полностью, т.е. два белых экрана. Так вроде для быстрого обновления экрана в EPD необходимо использовать данные о показываемой старой картинке. А вы белый экран подсовываете вместо реального изображения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
